Toshiba 21d7xrt нет SECAM и телетекста | |
| konotopoff 23/11/2005 10:47 |
Проц M37274MA-255SP, Видеопроц TB1251CN. Нет SECAM,
в PAL изображение в норме . Пробовал перепрошить 24С08. Не помогло. Заодно нет телетекста, высвечивается и изменяется № страницы, но ничего нет. Если бы не телетекст, то думал менять TB1251. А так может все дело в проце M37274? ![]() |
| serv 23/11/2005 10:59 |
А прошивку заливал именно от такой модели? |
| konotopoff 23/11/2005 11:11 |
Да от этой взята с ESCPEC.WS |
| serv 23/11/2005 12:35 |
Можно попробовать такие вещи:
1) посмотреть, есть ли SECAM с видеовхода 2) подать сигнал на видеовход с видеовыхода другого телевизора и проверить работу телетекста. Если в обоих случаях результат отрицательный и прошивка на 100% хорошая, то, скорее всего, в процессоре дело. Можно попробовать подать сигнал с видеовыхода неисправной TOSHIB-ы на видеовход исправного телевизора и посмотреть как будет работать телетекст и SECAM. Так можно отсечь кучу подозреваемых цепей. |
| Rostik1 23/11/2005 12:56 |
А он новый -или ево привезли ? |
| konotopoff 23/11/2005 14:07 |
До меня его открывали, но ничего не паяно. Телевизор со слов хозяев отработал ровно год гарантии и на следующий день пропал SECAM!!! Теперь год без SECAM и смотрят. Кольцевых трещин и т.п. нет. Плата большого размера без ЧИП элементов. Обвязки TB1251 по цветности и радиоканалу почти никакой. Процессор M37274MA-255 в России не найти. Кадровая TA8403K. OSD на экране в норме. Значит синхроимпульсы HD и VD в норме. В сервисном режиме ошибок нет. |
| konotopoff 06/12/2005 20:43 |
На всякий случай воспользовался советом см. выше. Телетекст по видео конечно не идет. Secam с видеовыхода есть, с видеовхода нет. Заменил TB1251 - Secam появился !!!, настроил геометрию. Телетекста нет. Т.е. это 2 разные неисправности. Тема закрыта. Да я ошибся в описании проц M37274MA-225SP. |
