Diplomat
Подскажите кто встречал такую неисправность на TV PHILIPS 21PT5606/58 (шасси не записал),телевизор переодически,самопроизвольно выключается на полсекунды,при этом
слышно как щелкает реле в БП и снова включается.Пропайка платы и замена микрухи TEU1507P в БП не помогло. |
Konstantin
| Выключается полностью, или переходит в дежурку ? |
Siedler
| Попробуй подкинуть процессор. В Филипсах это чаще, чем в других. |
Konstantin
| Siedler, интересно, а откуда такие данные ??? Очень сомнительно. И вообще, кроме проца там что больше нет ничего ? С такими предположениями может проще шасси подкинуть ? |
VRV
| Diplomat это шасси L01.1E 2002. Как насчёт непропаев, как поживают цепочки protect ? |
Валентинович
| Действительно откуда такая информация о процессорах, которые стоят в ФИЛИПСАХ L01.1. Процы очень надежные - в основном вылетают после грозы. Не так-то просто его подкинуть - его тяжело найти. Хотелось бы узнать что написано в ошибках. |
Ленивый
| Разряды в CRT или в CRT SOCKET! |
Konstantin
Roma0071
В тв PHILIPS часто встречается транзюк C338 - стоит в цепи стабилизации по 8В (позицию по схеме не помню, обычно рядом с радиатором) - часто рвётся или течёт. найди и замени (другие почему-то не подходят, только C338)!!!
Удачи! |
Ridik
| эт почему это не подходят,наши кт 81..... очень даже и подходят, и хорошо тянут |
Siedler
Konstantin писал:
Из практики.Как раз в июле было 2 аппарата с таким дефектом - работает,выключается, тут же включается, дальше работает.Причём может работать весь день без дефекта, а на следующий день за 10 мин. отключиться 5 раз.Перепаял практически всё, много поменял - никакого сдвига.Поменял процессор, неделю погонял, отдал. Пока не вернулись.
Валентинович писал:
Действительно откуда такая информация о процессорах , которые стоят в ФИЛИПСАХ L01.1 .Процы очень надежные - в основном вылеиают после грозы.Не так-то просто его подкинуть - его тяжело найти.Хотелось бы узнать что написано в ошибках
Что процессоры ОЧЕНЬ надёжные - не сказал бы.Может, это мне так везло, но как - то за неделю пришло 4 Филипса с одним и тем же - при включении высвечивается F4 и - стоп.Во всех четырёх - дохлые процессоры. |
