Vitaly
:help: Нужен сервис, чтобы звук 6.5 добыть.
Проц.: SDA545XOTP B13, наклеена бумажка: E9VD7P
Видео-синхр.: TDA8844
Звук: MSP3451G. |
ФАРТ
| Vitaly писал: | Нужен сервис, чтобы звук 6.5 добыть.
Так сервис, или звук? Насколько я знаю сервис тебе уже подсказывали. |
Vitaly
| ФАРТ, по форуму я не нашел. А разве не в сервисе системы включаются? |
shuvint
Vitaly
Alisa
Vitaly, Звук в сервисе не включишь. Убери с 19 ноги проца перемычку, а в сервисе выставить опцию ЕЕ.Там их три, в какой именно не помню.Пробуй, ничего незарежешь.  |
ФАРТ
Alisa, во второй.
Vitaly, в ящике. |
Vitaly
O.K. спасибо!  |
Caша
| ФАРТ писал: | | Vitaly, в ящике |
ФАРТ, нам же тоже интересно. |
ФАРТ
Caша, Полный мануал тяжелый, а на русском языке я давно в обменник сервис положил. Читайте, или звоните.  |
Vitaly
ФАРТ, Alisa, увы, но таких перемычек нет, шасси, видать, другое... В сервис не смог влезть, очевидно, медленно нажимал кнопки.
У кого какие мысли? |
Гость
| Universum with processor SDA545XOTP-B13 - Vestel chassis 11AK19B1 . Service mode: install, 4, 7, 2, 5 |
Alisa
Гость, Ошибаешся,SDA545XOTP B13, наклеена бумажка: E9VD7P это и есть шаси Е-9 широкоформатный телик.  |
ФАРТ
| Vitaly, На шасси написан тип шасси. Universum FT4202 (E9b, проц SDA545XOTP) я делал и написал тебе. Если не получается, подробности можно в ящик. |
zeppelin
Вот прошивка с звуком .
Надо еще согласно схемы шасси Е9 - все перемычки и детальки добавить . Звук ДК включается не в сервисе
а от перемычек около проца - наличие оных или отсутствие .
Я пол года назад так делал , в данный момент забыл . Но если внимательно всмотрется в обвязку проца - можно увидеть обозначения об опциях ДК .
E9.rar 2.9 КБ Скачано: 628 раз(а)
Vitaly
Alisa, а вот и нет, ТВ не Wide, обычный.
zeppelin, буду пробовать после праздников...
Шасси словацкое, надписей немерено, никогда такие не попадались... Мычки есть возле проца, но не обозначены метками "*" или по другому, по плате видно, что не опции... Буду экспериментировать, в беках с диодами поэкспериментировал и нашел, значит, и здесь найду.
ФАРТ, спасибо, но только после праздников!
С наступающим всех!  |
Vitaly
Черт возьми, никак не влезу в сервис... Как пульт обзывается? BQSы есть на них? Или какой другой заменник?
Нужно размеры скорректировать после замены видеопроца на секамистый. Поставил конвертор с кварцем, надоело рыться возле проца, да и в сервис не ввалился.
P.S. zeppelin, thank'ya.
P.P.S. Может, я тормоз? Никогда над этим не задумывался... Ох уж этот новый год! А завтра Рождество...
Добавлено 05.01.2005 22:14
ФАРТ, спасибо, может, на следующем повезет... Некогда копаться, аппаратов - ГОРА.  |
