Universum FT4200 - DK.
Vitaly
28/12/2004 21:06
:help: Нужен сервис, чтобы звук 6.5 добыть.
Проц.: SDA545XOTP B13, наклеена бумажка: E9VD7P
Видео-синхр.: TDA8844
Звук: MSP3451G.
ФАРТ
28/12/2004 21:17
Vitaly писал:
Прошу помощи Нужен сервис, чтобы звук 6.5 добыть.
Так сервис, или звук? Насколько я знаю сервис тебе уже подсказывали.
Vitaly
28/12/2004 21:37
ФАРТ, по форуму я не нашел. А разве не в сервисе системы включаются?
shuvint
28/12/2004 21:44
посмотри http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=24
Vitaly
28/12/2004 22:31
Спасибо, буду пробовать.
Alisa
28/12/2004 22:54
Vitaly, Звук в сервисе не включишь. Убери с 19 ноги проца перемычку, а в сервисе выставить опцию ЕЕ.Там их три, в какой именно не помню.Пробуй, ничего незарежешь. улыбка
ФАРТ
28/12/2004 23:00
Alisa, во второй.
Vitaly, в ящике.
Vitaly
29/12/2004 00:00
O.K. спасибо! Пьем пиво
Caша
29/12/2004 14:26
ФАРТ писал:
Vitaly, в ящике
ФАРТ, нам же тоже интересно.
ФАРТ
29/12/2004 18:50
Caша, Полный мануал тяжелый, а на русском языке я давно в обменник сервис положил. Читайте, или звоните. Нет
Vitaly
30/12/2004 20:56
ФАРТ, Alisa, увы, но таких перемычек нет, шасси, видать, другое... В сервис не смог влезть, очевидно, медленно нажимал кнопки.
У кого какие мысли?
Anonymous
30/12/2004 23:30
Universum with processor SDA545XOTP-B13 - Vestel chassis 11AK19B1 . Service mode: install, 4, 7, 2, 5
Alisa
31/12/2004 00:48
Гость, Ошибаешся,SDA545XOTP B13, наклеена бумажка: E9VD7P это и есть шаси Е-9 широкоформатный телик. улыбка
ФАРТ
31/12/2004 10:10
Vitaly, На шасси написан тип шасси. Universum FT4202 (E9b, проц SDA545XOTP) я делал и написал тебе. Если не получается, подробности можно в ящик.
zeppelin
31/12/2004 11:56
Вот прошивка с звуком .
Надо еще согласно схемы шасси Е9 - все перемычки и детальки добавить . Звук ДК включается не в сервисе
а от перемычек около проца - наличие оных или отсутствие .
Я пол года назад так делал , в данный момент забыл . Но если внимательно всмотрется в обвязку проца - можно увидеть обозначения об опциях ДК .
Vitaly
31/12/2004 16:03
Alisa, а вот и нет, ТВ не Wide, обычный.
zeppelin, буду пробовать после праздников...
Шасси словацкое, надписей немерено, никогда такие не попадались... Мычки есть возле проца, но не обозначены метками "*" или по другому, по плате видно, что не опции... Буду экспериментировать, в беках с диодами поэкспериментировал и нашел, значит, и здесь найду.
ФАРТ, спасибо, но только после праздников!
С наступающим всех! улыбка
Vitaly
05/01/2005 23:11
Черт возьми, никак не влезу в сервис... Как пульт обзывается? BQSы есть на них? Или какой другой заменник?
Нужно размеры скорректировать после замены видеопроца на секамистый. Поставил конвертор с кварцем, надоело рыться возле проца, да и в сервис не ввалился.
P.S. zeppelin, thank'ya.
P.P.S. Может, я тормоз? Никогда над этим не задумывался... Ох уж этот новый год! А завтра Рождество...
Добавлено 05.01.2005 22:14
ФАРТ, спасибо, может, на следующем повезет... Некогда копаться, аппаратов - ГОРА. шок
