LYON KING
Привет всем!
Прошу помогите советом, я не телемастер но паяльник в руках держать могу.
Проблема такая, телевизор работает в режиме большой контрастности изображения, хотя на OSD контраст нормальный.
Я проконсультировался с мастером и поменял все литы в блоке цветности и 100Гц. Проблема исчезла на месяц и опять появилась причём не сразу а в разных ипостазиях:
сперва после нормальной работы 10-15 мин, на экране появлялись более светлые строки и телевизор переходил в режим повышенной контрастности,
потом при старте работал до 15 минут с большой контрастностью а потом становился нормальным
а сейчас просто работает в режиме большой контрастности.
Я бы его выбросил да вот жалко ведь когда он хорошо работает изображение такое качественное что новые телеки за 500 баксов такого не выдают.
У меня подозрение на видеопроцессор ( стоит сцука 35 баксов) но я не спец и прошу у вас совета.
Заранее благодарю!
Konstantin
| LYON KING, для начала поищи непропаи. |
ANT
| Проверь напряжение питания видеоусилителей ,найди наэтой цепи электролит и замени. |
LYON KING
| ANT писал: | | Проверь напряжение питания видеоусилителей ,найди наэтой цепи электролит и замени. |
Не уверен что проблемма в плате кинескопа (то бишь в видеоусилителях, дело в том что OSD и Телетекст высвечивается нормальным контрастом а изображение нет.
2 Константин,
перепаял заново все пайки в Feature Box, включая переходы, контраст стал менее ненормальным но всё равно не то.
У меня нету осцилографа и генератора тестовых сигналов, я думаю сто с ними только можно найти в чём причина. Пойду искать, в городе никто не хочет братся за него говорят старый телек, на свалку его, попробую ещё один раз поменять все литы в блоке АЦП-ЦАП и потом видать видеопроц менять придётся.
LYON KING
Что , больше мнений не будет????
sergeih
| 1) это скорее всего не видеопроцессор .2) пропаяй плату еще раз ,особенно около видеопроцессора , тдкс и плату кинескопа ,и всетаки проверь напряжение питания видеоусилителей оно должно быть в районе 180 - 220 вольт. |
LYON KING
| sergeih писал: | | 1) это скорее всего не видеопроцессор .2) пропаяй плату еще раз ,особенно около видеопроцессора , тдкс и плату кинескопа ,и всетаки проверь напряжение питания видеоусилителей оно должно быть в районе 180 - 220 вольт. |
Пасиб!!!!!!
На выходных полезу лечить и литы новые впаяю.
Отпишусь....  |
LYON KING
Ура-а-а-а-а-а-а!
Заработал,
пропаял все переходы (двухсторонний монтаж) в Feature box и есть мне счастье, работает.
Нашёл ещё один такой-же рабочий ТВ и путём замены блоков проблемка решилась.
Пасиб!!!! |
