GRUNDIG ST72-160 CUC1822 - сильно большой контраст | |||
| LYON KING 09/09/2005 16:58 |
Привет всем!
Прошу помогите советом, я не телемастер но паяльник в руках держать могу. Проблема такая, телевизор работает в режиме большой контрастности изображения, хотя на OSD контраст нормальный. Я проконсультировался с мастером и поменял все литы в блоке цветности и 100Гц. Проблема исчезла на месяц и опять появилась причём не сразу а в разных ипостазиях: сперва после нормальной работы 10-15 мин, на экране появлялись более светлые строки и телевизор переходил в режим повышенной контрастности, потом при старте работал до 15 минут с большой контрастностью а потом становился нормальным а сейчас просто работает в режиме большой контрастности. Я бы его выбросил да вот жалко ведь когда он хорошо работает изображение такое качественное что новые телеки за 500 баксов такого не выдают. У меня подозрение на видеопроцессор ( стоит сцука 35 баксов) но я не спец и прошу у вас совета. Заранее благодарю! ![]() |
| Konstantin 14/09/2005 22:19 |
LYON KING, для начала поищи непропаи. |
| ANT 15/09/2005 08:09 |
Проверь напряжение питания видеоусилителей ,найди наэтой цепи электролит и замени. |
| LYON KING 15/09/2005 12:35 |
Не уверен что проблемма в плате кинескопа (то бишь в видеоусилителях, дело в том что OSD и Телетекст высвечивается нормальным контрастом а изображение нет. 2 Константин, перепаял заново все пайки в Feature Box, включая переходы, контраст стал менее ненормальным но всё равно не то. У меня нету осцилографа и генератора тестовых сигналов, я думаю сто с ними только можно найти в чём причина. Пойду искать, в городе никто не хочет братся за него говорят старый телек, на свалку его, попробую ещё один раз поменять все литы в блоке АЦП-ЦАП и потом видать видеопроц менять придётся. ![]() |
| LYON KING 23/09/2005 14:52 |
Что , больше мнений не будет????
| sergeih 23/09/2005 15:16 |
1) это скорее всего не видеопроцессор .2) пропаяй плату еще раз ,особенно около видеопроцессора , тдкс и плату кинескопа ,и всетаки проверь напряжение питания видеоусилителей оно должно быть в районе 180 - 220 вольт. |
| LYON KING 26/09/2005 20:21 |
Пасиб!!!!!! На выходных полезу лечить и литы новые впаяю. Отпишусь.... ![]() |
| LYON KING 14/11/2005 18:43 |
Ура-а-а-а-а-а-а!
Заработал, пропаял все переходы (двухсторонний монтаж) в Feature box и есть мне счастье, работает. Нашёл ещё один такой-же рабочий ТВ и путём замены блоков проблемка решилась. Пасиб!!!! |
