TV PHILIPS 21PT5606/58 произвольно выкл. и снова вкл.
Diplomat
30/08/2005 12:47
Подскажите кто встречал такую неисправность на TV PHILIPS 21PT5606/58 (шасси не записал),телевизор переодически,самопроизвольно выключается на полсекунды,при этом
слышно как щелкает реле в БП и снова включается.Пропайка платы и замена микрухи TEU1507P в БП не помогло.
Konstantin
30/08/2005 15:46
Выключается полностью, или переходит в дежурку ?
Siedler
31/08/2005 09:14
Попробуй подкинуть процессор. В Филипсах это чаще, чем в других.
Konstantin
31/08/2005 10:14
Siedler, интересно, а откуда такие данные ??? Очень сомнительно. И вообще, кроме проца там что больше нет ничего ? С такими предположениями может проще шасси подкинуть ?
VRV
31/08/2005 11:24
Diplomat это шасси L01.1E 2002. Как насчёт непропаев, как поживают цепочки protect ?
Валентинович
31/08/2005 20:57
Действительно откуда такая информация о процессорах, которые стоят в ФИЛИПСАХ L01.1. Процы очень надежные - в основном вылетают после грозы. Не так-то просто его подкинуть - его тяжело найти. Хотелось бы узнать что написано в ошибках.
Ленивый
31/08/2005 22:58
Разряды в CRT или в CRT SOCKET!
Konstantin
01/09/2005 11:23
Diplomat, отзовись.
Roma0071
01/09/2005 19:03
В тв PHILIPS часто встречается транзюк C338 - стоит в цепи стабилизации по 8В (позицию по схеме не помню, обычно рядом с радиатором) - часто рвётся или течёт. найди и замени (другие почему-то не подходят, только C338)!!!
Удачи!
Ridik
02/09/2005 00:51
эт почему это не подходят,наши кт 81..... очень даже и подходят, и хорошо тянут
Siedler
03/10/2005 14:59
Konstantin писал:
Из практики.Как раз в июле было 2 аппарата с таким дефектом - работает,выключается, тут же включается, дальше работает.Причём может работать весь день без дефекта, а на следующий день за 10 мин. отключиться 5 раз.Перепаял практически всё, много поменял - никакого сдвига.Поменял процессор, неделю погонял, отдал. Пока не вернулись.
Валентинович писал:
Действительно откуда такая информация о процессорах , которые стоят в ФИЛИПСАХ L01.1 .Процы очень надежные - в основном вылеиают после грозы.Не так-то просто его подкинуть - его тяжело найти.Хотелось бы узнать что написано в ошибках
Что процессоры ОЧЕНЬ надёжные - не сказал бы.Может, это мне так везло, но как - то за неделю пришло 4 Филипса с одним и тем же - при включении высвечивается F4 и - стоп.Во всех четырёх - дохлые процессоры.
