тел.SHARP- 21FN1 не настраивается даже по П.Ч. | |
| ярослав 05/01/2007 18:37 |
Видеопроцессор стоит M52343SP питание приходит .Сначала он некоторое время работал - минут 15 потом приостынет и опять. Потом произошёл какой то сбой и на экране появились строки. Но на плате ни какого регулятора частоты строк нет .И самое интересное , что из за этих строк сейчас я не вижу данного сигнала,который подаётся по П.Ч. Контур П.Ч. который регулирую пользы не приносит , кондёр в нём заменил - не помогло .
Кварц -500к.- заменил. И получается на входа секамовской - М 52325Р тоже ни чего нет.По питанию все электролиты заменил. SDA . SCL - приходят. На 12 н - SCP тоже есть . ![]() |
| Master47 05/01/2007 19:07 |
ярослав, замени С604. |
| ярослав 15/01/2007 21:00 |
По питанию заменил стабилитрон ( родной выдавал на полтора вольта ниже ) и всё пошло. Цешкой мерял сразу не обратил внимание , а когда замерял цифровым сразу заменил. А этот кондёр уже был заменён. Стабилитрон на 8 вольт. Решено.! ![]() |
| vik57 15/01/2007 21:58 |
ярослав, Это типовой дефект,в поиске или в секретах ремонта,давно уже разжеванно! |
