Samsung CK-7230Z шасси S60MT горит выходной транзистор СКР
Telemaster2007
Сообщение #1 От 10/04/2009 14:41 цитата
Samsung CK-7230Z шасси S60MT Состав - Цент.проц-PCA84C641P/010, память-24С02, тюнер-ECC2885CED, кадровая TDA3654, БП-TDA4601, НОТ-BU508AF. редактировал мастер-ломастер При включении телевизора занижено питание строчника со 155 до 90. В СКР утечки выходной транзистор (C2073) в нагрузке ничего не сидит. При замене его не проработал и секунды. Заменил на мощный 5А транзистор, сильно греется, на экране вертикальная полоса шириной 2-3 сантиметра. Все напряжения стали в норме +155, С ТДКСа видео 180V, 27V и 16,5V. Менял ТДКС (FSR20A005) ТМС, Все конденсаторы вольтодобавки, TDA2579A. Всё подозрение на ОСку. Телевизору 15-17 лет (бартерный), распространённый, но такой дефект впервые.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 10/04/2009 14:51 цитата
Telemaster2007 писал:
а чё не снимается? А у меня есть подозрения, что ты правил не читал.
Telemaster2007
Сообщение #3 От 10/04/2009 15:05 цитата
C1-65A писал:
Делаю на дому, в мастерскую везти не хотят. Осциллографа и ОСки другой нет. Правила читал.
Сообщение #4 От 10/04/2009 15:14 цитата
- ну так чем тебе помочь? Приехать и сделать за тебя? Проблема вылета НОТ расписана "по нотам" monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 - бери и делай или Мастера вызывай!
- а чего про погоду не написал еще? подшучивать, дразнить смех
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 10/04/2009 15:29 цитата
Telemaster2007, а правила.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 16:30
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем улыбка
Telemaster2007
Сообщение #6 От 10/04/2009 15:39 цитата
мастер-ломастер писал:
Что я сделал не по правилам?
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 10/04/2009 15:42 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic125771.html вот видишь как чел оформил. а ты в поиске был?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 17:35
Telemaster2007, где ты такое шасси взял? Твоё шасси --S-60MT
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 10/04/2009 16:50 цитата
Telemaster2007, оформил за тебя , ещё раз повторится сразу в корзину недовольство, огорчение
АВАС
Сообщение #9 От 10/04/2009 17:17 цитата
Telemaster2007, дым-то из ОСки есть? подшучивать, дразнить
Telemaster2007
Сообщение #10 От 10/04/2009 17:18 цитата
Спасибо, конечно. Я не думал что марка тюнера, центрального процессора (SPM113-1) важная для решения моей проблемы.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 18:18
АВАС писал:
Нет
АВАС
Сообщение #11 От 10/04/2009 17:23 цитата
Telemaster2007, дак тогда там вокруг ОСки ещо детальки есть конденсаторы, РЛС, корректор. улыбка
Telemaster2007
Сообщение #12 От 10/04/2009 17:27 цитата
АВАС писал:
Это всё поменял.
АВАС
Сообщение #13 От 10/04/2009 18:34 цитата
Telemaster2007, понимаешь в чём сомненья? ОС параллельна ТДКС, знач ищи обрыв! Конд за ОСкой на землю цел?? Cхему мне влом искать, а теоретически вот так. улыбка
Telemaster2007
Сообщение #14 От 10/04/2009 19:39 цитата
АВАС писал:
Обрывов нет. Кондюки все в первую очередь поменял, вместе с электролитами по цепи до ОСки. Не помогло.
АВАС
Сообщение #15 От 10/04/2009 20:00 цитата
Telemaster2007, если нет соединительных (проводов, дорожек) сымай ОСу. улыбка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #16 От 10/04/2009 20:02 цитата
Telemaster2007, так возьми ос подкинь,в чем проблема ?
Telemaster2007
Сообщение #17 От 10/04/2009 20:20 цитата
АВАС писал:
Какие соединительные провода? ОСка с платой?
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 10/04/2009 20:26 цитата
Telemaster2007, блин ну разъём с ОС в плату где стоит , на ОС "мама" на плате-"папа" вот "папу" надо пропаять , и "маму" посмотри улыбка
Telemaster2007
Сообщение #19 От 10/04/2009 20:41 цитата
И разъём с ОС, дорожки проверены и детали все пропаяны.
АВАС
Сообщение #20 От 10/04/2009 22:00 цитата
Telemaster2007, дальнейшая беседа без осциллографа теряет смысл, не хочешь снмать ОСу, огласи амплитуду на входе и выходе ОС!!! равнодушие так будет правильно. Зверские приёмы проверки без приборов оглашать не буду т.к. нет подписки об отсутствии претензий за непредвиденные расходы. подшучивать, дразнить
G
