Samsung CS-7277RTP chassis SCT51A Нет изображения,растр есть
Iton
Сообщение #1 От 10/04/2009 14:53 цитата
TV Samsung CS-7277RTP шасси SCT51A
СОСТАВ:
CPU - CXP853-40A - 302S
EEPROM - 24C08P
SMPS - STR-S6709
ТПИ - AA26-2002Z
Video - TDA4780
TDA9160A
TDA4566
TDA4665
AN5342K
VA - TDA8350Q
Tuner - TECC 0889PA19C
Sound - TA8216
RGB . - TDA6101Q
Проблема вот в чём телек включается растр есть но экран не запускается напряжения все в норме Кроме электродов кинескопа на них 178-180 вольт (я понимаю что кинескоп заперт) но телек запускается и начинает нормально работать если шупом мультиметра коснутся на ТДКСе вывода COLL всё работает нормально он (телек)настраивается, переключает короче работает нормально уже всё переделал что мог никаких мыслей нету.(если вы поняли то я только учюсь ремонту )
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 10/04/2009 15:08 цитата
Почитай на досуге;
http://monitor.espec.ws/section1/post560675.htm
http://monitor.espec.ws/section1/topic74267.html
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
Сообщение #3 От 10/04/2009 15:16 цитата
Iton, http://monitor.espec.ws/section18/topic125717.html голливудская улыбка
Iton
Сообщение #4 От 10/04/2009 15:34 цитата
да читаю я читаю уже во сне с пояльником себя вижу смех
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 10/04/2009 15:45 цитата
Iton, просыпайся , бери паяльник и пропаивай СР вот этот вывод идущий на коллектор НОТ и всю развёртку.
Iton
Сообщение #6 От 10/04/2009 15:48 цитата
мастер-ломастер, а подробнее можно ??!
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 10/04/2009 16:17 цитата
Iton, ты издеваешься? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение где этот вывод COLL, вот его и всё вокруг паять
Iton
Сообщение #8 От 10/04/2009 16:30 цитата
да всё прораял всю плату
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 10/04/2009 16:34 цитата
Iton писал:
да
подшучивать, дразнить
АВАС
Сообщение #10 От 10/04/2009 16:37 цитата
Iton, память чистую воткни или скрин покрути. улыбка
Iton
Сообщение #11 От 10/04/2009 16:37 цитата
меня ОЧЕНЬ интересует почему такой дефект
АВАС
Сообщение #12 От 10/04/2009 16:41 цитата
Iton писал:
Кин состарился. рёв в три ручья
Iton
Сообщение #13 От 10/04/2009 16:43 цитата
АВАС, скрин крутил экран загорается видно смутно картинку а память ещё не менял завтра попробую
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 17:45
Кин состарился.
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 10/04/2009 16:57 цитата
Iton, подожди , память не трогай ,добавь накал , если кин заработает , то кин сел , или Квинталить или стрелять , или поднакал.
АВАС
Сообщение #15 От 10/04/2009 17:09 цитата
Iton, Вам следует прочесть про АББ, а не уподобляться ИА (входит-выходит). подшучивать, дразнить
Сообщение #16 От 10/04/2009 20:42 цитата
АВАС писал:
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 смех
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #17 От 10/04/2009 22:00 цитата
Iton, проверь все кондёры, электролит c476 и рядом стоящий ваще выбрось ( замени )
IgorUA
IgorUA
Сообщение #18 От 11/04/2009 18:45 цитата
Iton, указанный тобой дефект,действительно,довольно часто встречается из-за севшего кинескопа.И наиболее часто встречал такой дефект с микросхемами TDA4580,TDA4680,TDA8390.С этими микросхемами дефект проявлялся не только с севшим кинескопом,но и при большом разбросе токов лучей.С TDA4780 еще не встречал.Пробуй обмануть схему автобаланса.
По ссылкам KRABа есть интересные решения,жаль,что когда первый раз столкнулся с такой проблемой некому было подсказать улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 11/04/2009 19:13 цитата
Iton, здесь есть тема с решением твоей проблемы http://monitor.espec.ws/section1/topic111074.html
Iton
Сообщение #20 От 25/04/2009 14:19 цитата
Добрового времени суток. Извеняюсь что долго не появлялся проблему решил установкой сопративления на 51 кОм между G +200 телек вкл волько нехватает зелёного кинескоп сел совсем даже из сервиса не вытянул ни чего.Телек работает нормально уже неделю только последние два дня время от времени теряет сигнал переключиш канал всё работает.
C
