Samsung CK-7230Z шасси S60MT горит выходной транзистор СКР | |||||
| Telemaster2007 10/04/2009 14:41 |
Samsung CK-7230Z шасси S60MT Состав - Цент.проц-PCA84C641P/010, память-24С02, тюнер-ECC2885CED, кадровая TDA3654, БП-TDA4601, НОТ-BU508AF. редактировал мастер-ломастер При включении телевизора занижено питание строчника со 155 до 90. В СКР утечки выходной транзистор (C2073) в нагрузке ничего не сидит. При замене его не проработал и секунды. Заменил на мощный 5А транзистор, сильно греется, на экране вертикальная полоса шириной 2-3 сантиметра. Все напряжения стали в норме +155, С ТДКСа видео 180V, 27V и 16,5V. Менял ТДКС (FSR20A005) ТМС, Все конденсаторы вольтодобавки, TDA2579A. Всё подозрение на ОСку. Телевизору 15-17 лет (бартерный), распространённый, но такой дефект впервые. |
| C1-65A 10/04/2009 14:51 |
| Telemaster2007 10/04/2009 15:05 |
Делаю на дому, в мастерскую везти не хотят. Осциллографа и ОСки другой нет. Правила читал. |
| KRAB 10/04/2009 15:14 |
| мастер-ломастер 10/04/2009 15:29 |
Telemaster2007, а правила.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 16:30 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем ![]() |
| Telemaster2007 10/04/2009 15:39 |
Что я сделал не по правилам? |
| мастер-ломастер 10/04/2009 15:42 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic125771.html вот видишь как чел оформил. а ты в поиске был?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 17:35 Telemaster2007, где ты такое шасси взял? Твоё шасси --S-60MT |
| мастер-ломастер 10/04/2009 16:50 |
Telemaster2007, оформил за тебя , ещё раз повторится сразу в корзину ![]() |
| АВАС 10/04/2009 17:17 |
Telemaster2007, дым-то из ОСки есть? ![]() |
| Telemaster2007 10/04/2009 17:18 |
Спасибо, конечно. Я не думал что марка тюнера, центрального процессора (SPM113-1) важная для решения моей проблемы. ДОБАВЛЕНО 10/04/2009 18:18
Нет |
| АВАС 10/04/2009 17:23 |
Telemaster2007, дак тогда там вокруг ОСки ещо детальки есть конденсаторы, РЛС, корректор. ![]() |
| Telemaster2007 10/04/2009 17:27 |
Это всё поменял. |
| АВАС 10/04/2009 18:34 |
Telemaster2007, понимаешь в чём сомненья? ОС параллельна ТДКС, знач ищи обрыв! Конд за ОСкой на землю цел?? Cхему мне влом искать, а теоретически вот так. ![]() |
| Telemaster2007 10/04/2009 19:39 |
Обрывов нет. Кондюки все в первую очередь поменял, вместе с электролитами по цепи до ОСки. Не помогло. |
| АВАС 10/04/2009 20:00 |
Telemaster2007, если нет соединительных (проводов, дорожек) сымай ОСу. ![]() |
| RV6FT 10/04/2009 20:02 |
Telemaster2007, так возьми ос подкинь,в чем проблема ? |
| Telemaster2007 10/04/2009 20:20 |
Какие соединительные провода? ОСка с платой? |
| мастер-ломастер 10/04/2009 20:26 |
Telemaster2007, блин ну разъём с ОС в плату где стоит , на ОС "мама" на плате-"папа" вот "папу" надо пропаять , и "маму" посмотри ![]() |
| Telemaster2007 10/04/2009 20:41 |
И разъём с ОС, дорожки проверены и детали все пропаяны. |
| АВАС 10/04/2009 22:00 |
Telemaster2007, дальнейшая беседа без осциллографа теряет смысл, не хочешь снмать ОСу, огласи амплитуду на входе и выходе ОС!!! так будет правильно. Зверские приёмы проверки без приборов оглашать не буду т.к. нет подписки об отсутствии претензий за непредвиденные расходы. ![]() |
| MASTER+ 11/04/2009 12:20 |
ОСа снимается быстро и далее видно объём ремонта. |
