Hanseatic 7030 chassis TV8 Проблема с коррекцией. | |||||
| vitamax 17/03/2009 22:33 |
Шасси TV8
Состав :HR7344, ST63T85B1/UP; MC44007P; SAA5254P/E; TDA9800; TDA9840;TDA7057,TDA8170 Пришёл с подгоревшим разьёмом в кадровой (разьем шасси -О.С.).Восстановил ,включаю узкая горизонтальная полоса.Литы в кодровой + MC44002P телевизор ожил.Только вот проблема корекция,принимает всего 3 канала во всех диапазонах,помехи на изображении.Начал копаться в сервисе но ни какие опции не потдаются настройки. |
| Vlad-1966 17/03/2009 22:40 |
vitamax, Посмотри в схему и "порадуйся" как там реализован EW
Что-нибудь измерять в EW на включённом ап-те не рекомендую ![]() |
| Alexasha 17/03/2009 22:41 |
MC44007P была дохлая , правильно понял? Если так, то причина? Там случаем сплит не подшивал? |
| Vlad-1966 17/03/2009 22:43 |
Не, флаи там неубиваемые. |
| vitamax 17/03/2009 22:45 |
Vlad-1966, EW это ерунда вот остальное меня больше интересует.
После замены MC44007P на MC44002P в сервисе поправлять надо ? |
| Vlad-1966 17/03/2009 22:48 |
Геометрию - если только в пределах 1см ![]() |
| Alexasha 17/03/2009 22:59 |
Или все три в одном? |
| vitamax 17/03/2009 23:05 |
Alexasha, В разных диапазонах.Смущает что в сервисе не происходят регулировка например кадров. |
| Alexasha 17/03/2009 23:08 |
vitamax, MC44002P точно рабочая, ато другую подкинь. |
| Vlad-1966 17/03/2009 23:13 |
vitamax, Так ты посмотрел в схему, насчет EW? Подумай ![]() |
| Alexasha 17/03/2009 23:17 |
Схему посмотрел вспомнил. Был у меня такой уродец - подарочный. Сплит всё повышибал вплоть до телетекста. Ну и проц само собой. Оба точнее. Восстановил, продал. Так через два года опять та-же х....ня. Новый HR ставил. А Schneider как-то навезли так в 4-х из 4-х сплиты менял. |
| Vlad-1966 17/03/2009 23:24 |
Где-где, а в TV8, ореговские менять не приходилось. |
| vitamax 17/03/2009 23:28 |
Alexasha, насчёт MC44002P вроде уверен,подкидывал MC44006P тоже работает также, только кадры поджаты и вверху полосы RGB . |
| Alexasha 17/03/2009 23:33 |
Vlad-1966, Их пацаны с польши уже клееными привезли.Насчёт орега или нет ужо не помню, дело было года 2 назад, если не 3.
ДОБАВЛЕНО Март 17 2009 vitamax, подай на видео вход сигнал - чистый али как. |
| barabashka 17/03/2009 23:43 |
Vlad-1966, сыпятся как семечки. Из приезжавшего секондхенда 90% менялось.
vitamax, коррекцию лучше сразу бульдозером, там ничего дорогого нет. MC44xxx пилу и параболу выдаёт? они из сервиса регулируются? |
| Alexasha 17/03/2009 23:49 |
Одно время в Телефункенах 618 считались неубиваемые сплиты. Зато потом как начали сыпаться! Мне плат с германии навезли - так все строчники повыставлял. Правда до звёздного часа они лет 4-5 провалялись.
Ну на проц вроде не похоже. Они с концами накрываются. Но почему кадр не регулируется? Загадка...Шину посмотри - нигде не подсаживает? |
| vitamax 18/03/2009 00:06 |
Alexasha, подумал в начале прошивку подкинуть,начал искать память (ТВ 8 не приходилось делать обычно мои любимые ТВ 9,17) а память в проце. |
| Alexasha 18/03/2009 00:14 |
vitamax, Ну да
ДОБАВЛЕНО Март 18 2009 видеопроц с чего-то вдруг загнулся? Может и проц пострадал. |
| Serg* 18/03/2009 10:50 |
Эти процы прописывались под разные диагонали, тоесть если поставить проц с 54 диагонали на 70 то у тебя не будет регулироваться корекция. Срыв синхронизации в этих тв. довольно частое явление, а правильнее сказать увеличенная частота строк а виной всему слет прошивки которая находится внутри проца. Потому как у тебя, меня и других мастеров нету дорогостоящего программатора и прошивки к этому процу , его нужно просто заменить. |
| Vlad-1966 18/03/2009 11:12 |
Serg*, Синхронизация-то на месте
А вот по работоспособностн элементов в EW, пока ни слова. |
| Serg* 18/03/2009 11:28 |
Vlad-1966, Наверное насчет синхронизации я пропустил, но по поводу коррекции берешь осцилограф и вперед мерять там нет ничего сложного ![]() |
| Vlad-1966 18/03/2009 11:36 |
Точно? Не путаешь? Это TV8. Напомню - выходной полевик EW стоит в коллекторе HOT. Так что ты там собираешься мерять? ![]() |
| Serg* 18/03/2009 12:35 |
Vlad-1966, так можно и на 8 ноге микросхемы IC -603 мерять, предварительно войдя в сервис
vitamax, стабилитроны проверь. |
| Vlad-1966 18/03/2009 12:37 |
Это не весело, вот в выходном каскаде - веселей мерять
Диодик там ещё один хитрый какой-то. |
| barabashka 18/03/2009 18:59 |
Обычный BY229 будет там работать. |
| Vlad-1966 18/03/2009 19:07 |
Ты про "тот" диодик? Тогда не будет. |
| barabashka 18/03/2009 19:46 |
Vlad-1966, ты имеешь ввиду диод между низкопотенциальной и высокопотенциальной частью коррекции? Лично проверял на отремонтированом ТВ, разные типы немного по разному работают но работают практически все высоковольтные. Разница компенсируется в сервисе. |
| Vlad-1966 18/03/2009 20:02 |
barabashka, А ты сам почитай даташит на BY584 и сравни с 229 и "другими" ![]() |
| barabashka 18/03/2009 20:10 |
Vlad-1966, да я понимаю что по даташитам это разные вещи, просто констатирую факт, что при отсутствии этого диода вопрос решаемый. Лично ставил и повторов не было. |
| Vlad-1966 18/03/2009 20:17 |
И я
| barabashka 18/03/2009 20:19 |
Никаких претензий к качеству коррекции не было. |
