ERISSON 2120. Проблемы с кадровой | |||
| kotovv 12/05/2007 18:32 |
ERISSON 2120. Проблемы с кадровой. Кадровая LA7840. Растр сужен по вертикали до 20 см. Изображение есть. По экрану по вертикали ползет полоса "шума". По осицилографу на выходе: по наклонной части пилы ползет помеза, похоже со строчной частотой. При включении пока экран погашен размах помехи около 5 вольт, когда растр появляется размах значительно увеличивается. Электролиты и кадровую поменял, резисторы проверил, ОСку подставлял, память подставлял, правда с другого телевизора не чистую. Терзают смутные сомнения по поводу видеопроцессора. |
| zarah 12/05/2007 22:17 |
А че на входе кадровой по осцилоскопу???
Сигнал чистый или тоже с помехой? Кстати а какой проц? |
| Руслан 12/05/2007 22:32 |
kotovv, У нас есть энцеклопедия ремонта там по Вашей теме есть то что Вас интересует,или в КАРТЕ РАЗДЕЛА есть ссылка.Прошу воспользоватса поиском и неждать готового решения.Вы не новичёк чтобы Вас за ручку водить.Удачи. |
| alexsiv 13/05/2007 09:44 |
kotovv,здесь посмотри: http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html или сюда: http://monitor.net.ru/forum/-info-945.html |
| budik 13/05/2007 13:47 |
если там STV2248C, поменяй ее. |
| kotovv 13/05/2007 14:11 |
На входе чистая пила, видеопроц LA76810, поиском пользовался, вопросы задаю если уже у самого мыслей нет. |
| Михаил Попов 14/05/2007 12:35 |
Ткни осциллом питание. Наверняка оттуда бяка лезет.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2007 14:03 Питание кадровой. ДОБАВЛЕНО 14/05/2007 14:04 Питание кадровой. |
| GMV_MAX 15/05/2007 11:18 |
МЕНЯЙ STV2248 |
| alexsiv 16/05/2007 20:57 |
| Михаил Попов 17/05/2007 11:35 |
Нет там никакой STV2248. У меня вчера такой стоял. Поменял литы и в путь... А почему тему не закрывает? Не сделал? |
| kotovv 17/05/2007 18:35 |
Еще не сделал, в субботу займусь. Питание "чистое". Литы менял. |
| zarah 17/05/2007 19:34 |
В какой цепи менял кондеры? А обвязку кадровой всю проверил?
Особенно этим любят "заниматся" чип киндюки и резюки. ![]() |
| kotovv 19/05/2007 21:32 |
Помеха лезет с LA76810, покопаю возле неё, но похоже придется менять |
| kotovv 26/05/2007 20:01 |
Тема закрыта, заменил LA76810. |
