Samsung CW-21M163N шасси S16B - не управляется
Angel Hristow
Сообщение #1 От 01/12/2006 19:51 цитата
Samsung CW-21M163N шасси S16B /написано АА41/
2005 года производства.
Состав телевизора:
Однокристалка TDA12025PQ/N1E80
Пришел с битой 78R08 и eeprom 24C16
Заменил, с новой еепром телевизор стартует, но не управляется ни с кнопок, ни с ДУ.
Все напряжения нормальные, светодиод мигает 5 раз, потом тухнет, телевизор работает.
ventes
Сообщение #2 От 01/12/2006 20:35 цитата
Angel Hristow писал:
шасси /написано АА41/
здесь не шасси а парт номер а eeprom запрогромировал или пустои поставил?
praporok
Сообщение #3 От 01/12/2006 20:38 цитата
а поподробнее ..как реагирует на команды ?
Angel Hristow
Сообщение #4 От 01/12/2006 20:41 цитата
Дамп для етого телевизора нигде не нашел,с оригинальним не запускался
с чистим стартует,но НИКАКИЕ команди не принимает
Если запрограмировать с другим "похожим" дампом,то после старта проходит какая то PLUG&Play процедура и все
Уровень KEY1 проходит к процу,нажатие на кнопок приводить к изменении его.
сигнал с приемника ИК тоже,импульси чистие
На шин I2C непреривно проходят пачки импульсов,остается впечатление,что процесор ищет что-нибудь...На екране шум/снег/,на антенну реагирует изменением шума /картинки нету/
ventes
Сообщение #5 От 01/12/2006 21:01 цитата
эсле до понеделника подождеш поищу прошивку на работе - напомни !
Angel Hristow
Сообщение #6 От 01/12/2006 21:04 цитата
Спосибо! хорошо будет,если имеется родная прошивка,возможно дело точно в ней
буду очень благодарен для етого..
Мое ICQ 99180737 буду ждать...
Angel Hristow
Сообщение #7 От 02/12/2006 11:53 цитата
Прошил еепром прошивкой с сайта ЕЛЕКТРОДА ПЛ-сейчас карртинка супер,звук тоже,только нет управления...
Светодиод по прежнему мигает 5 раз медленно и тухнет...
johanh
johanh
Сообщение #8 От 02/12/2006 12:21 цитата
Схемку бы где посмотреть. недовольство, огорчение
VladimirP
Сообщение #9 От 02/12/2006 14:27 цитата
В сервисном режиме можно попробовать изменить состояние в строке OPTION-2.
Добавлено 02/12/2006 15:38
Извиняюсь, поздно сообразил, что в СР войти будет трудно.Пульт придётся подбирать.Пробовать от других моделей.Или использовать универсальный (программируемый).
Angel Hristow
Сообщение #10 От 02/12/2006 16:24 цитата
Только что принесли оригинальний пульт.Светодиод мигает при нажатия кнопок,но все равно команди не принимает. недовольство, огорчение
Остаеться впечатление,что процессор ожидает чего-то-пачки по шине наводить на ето...Уже на плате все померял-не осталось уже ничто...Попробовал кучу прошивок-самое.
Знатокам Самсунга-дайте кусок схеми с обвязки процесора,а то уже мисли кончились...
Спосибо всем,кто ответил... упс!
johanh
johanh
Сообщение #11 От 03/12/2006 11:45 цитата
Angel Hristow,Как реагирует светодиод при одновременном нажатии кнопок на ТВ
и на пульте?
Angel Hristow
Сообщение #12 От 03/12/2006 12:24 цитата
Кнопки на плате проц не следить вообще.
схему нашел,причем превосходного качества,но все,что можно проверить исправное...
Другое,что заметил-попробовал кучу дампов и всегда после старта екран моргает раз и проц прописивает в еепрома одно и тоже-происходит инициализация...
johanh
johanh
Сообщение #13 От 03/12/2006 12:36 цитата
Angel Hristow, Скинь куда-нибудь.Гляну-что за зверь.
Angel Hristow
Сообщение #14 От 03/12/2006 13:51 цитата
весит 16мб здесь не удалось закачать недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #15 От 03/12/2006 14:38 цитата
Angel Hristow, Если не пропало желания закачать,о решении вопроса закачки
больших файлов я тебе сообщу.
Angel Hristow
Сообщение #16 От 03/12/2006 14:43 цитата
никак не пропало.скажи как
johanh
johanh
Сообщение #17 От 03/12/2006 14:47 цитата
Пока связываюсь с администрацией.Сообщу дополнительно.
Angel Hristow
Сообщение #18 От 03/12/2006 14:53 цитата
Пока закачил только принципиальную схему
http://archive.espec.ws/section328/file11266.html
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #19 От 03/12/2006 15:21 цитата
Выхода пока нет, или резать RAR-ом, и загружать part1,part2... part № n...
или Акробатом отделять схему, мануал , и так далее..... недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #20 От 03/12/2006 15:30 цитата
Пока проверь напряжение на DVZ 901 и DVZ 902 (возле 14 и 15 ноги контроллера)
