Samsung CW-21M163N шасси S16B - не управляется
Angel Hristow
01/12/2006 19:51
Samsung CW-21M163N шасси S16B /написано АА41/
2005 года производства.
Состав телевизора:
Однокристалка TDA12025PQ/N1E80
Пришел с битой 78R08 и eeprom 24C16
Заменил, с новой еепром телевизор стартует, но не управляется ни с кнопок, ни с ДУ.
Все напряжения нормальные, светодиод мигает 5 раз, потом тухнет, телевизор работает.
ventes
01/12/2006 20:35
Angel Hristow писал:
шасси /написано АА41/
здесь не шасси а парт номер а eeprom запрогромировал или пустои поставил?
praporok
01/12/2006 20:38
а поподробнее ..как реагирует на команды ?
Angel Hristow
01/12/2006 20:41
Дамп для етого телевизора нигде не нашел,с оригинальним не запускался
с чистим стартует,но НИКАКИЕ команди не принимает
Если запрограмировать с другим "похожим" дампом,то после старта проходит какая то PLUG&Play процедура и все
Уровень KEY1 проходит к процу,нажатие на кнопок приводить к изменении его.
сигнал с приемника ИК тоже,импульси чистие
На шин I2C непреривно проходят пачки импульсов,остается впечатление,что процесор ищет что-нибудь...На екране шум/снег/,на антенну реагирует изменением шума /картинки нету/
ventes
01/12/2006 21:01
эсле до понеделника подождеш поищу прошивку на работе - напомни !
Angel Hristow
01/12/2006 21:04
Спосибо! хорошо будет,если имеется родная прошивка,возможно дело точно в ней
буду очень благодарен для етого..
Мое ICQ 99180737 буду ждать...
Angel Hristow
02/12/2006 11:53
Прошил еепром прошивкой с сайта ЕЛЕКТРОДА ПЛ-сейчас карртинка супер,звук тоже,только нет управления...
Светодиод по прежнему мигает 5 раз медленно и тухнет...
johanh
02/12/2006 12:21
Схемку бы где посмотреть. недовольство, огорчение
VladimirP
02/12/2006 14:27
В сервисном режиме можно попробовать изменить состояние в строке OPTION-2.
Добавлено 02/12/2006 15:38
Извиняюсь, поздно сообразил, что в СР войти будет трудно.Пульт придётся подбирать.Пробовать от других моделей.Или использовать универсальный (программируемый).
Angel Hristow
02/12/2006 16:24
Только что принесли оригинальний пульт.Светодиод мигает при нажатия кнопок,но все равно команди не принимает. недовольство, огорчение
Остаеться впечатление,что процессор ожидает чего-то-пачки по шине наводить на ето...Уже на плате все померял-не осталось уже ничто...Попробовал кучу прошивок-самое.
Знатокам Самсунга-дайте кусок схеми с обвязки процесора,а то уже мисли кончились...
Спосибо всем,кто ответил... упс!
johanh
03/12/2006 11:45
Angel Hristow,Как реагирует светодиод при одновременном нажатии кнопок на ТВ
и на пульте?
Angel Hristow
03/12/2006 12:24
Кнопки на плате проц не следить вообще.
схему нашел,причем превосходного качества,но все,что можно проверить исправное...
Другое,что заметил-попробовал кучу дампов и всегда после старта екран моргает раз и проц прописивает в еепрома одно и тоже-происходит инициализация...
johanh
03/12/2006 12:36
Angel Hristow, Скинь куда-нибудь.Гляну-что за зверь.
Angel Hristow
03/12/2006 13:51
весит 16мб здесь не удалось закачать недовольство, огорчение
johanh
03/12/2006 14:38
Angel Hristow, Если не пропало желания закачать,о решении вопроса закачки
больших файлов я тебе сообщу.
Angel Hristow
03/12/2006 14:43
никак не пропало.скажи как
johanh
03/12/2006 14:47
Пока связываюсь с администрацией.Сообщу дополнительно.
Angel Hristow
03/12/2006 14:53
Пока закачил только принципиальную схему
http://archive.espec.ws/section328/file11266.html
Vmax
03/12/2006 15:21
Выхода пока нет, или резать RAR-ом, и загружать part1,part2... part № n...
или Акробатом отделять схему, мануал , и так далее..... недовольство, огорчение
johanh
03/12/2006 15:30
Пока проверь напряжение на DVZ 901 и DVZ 902 (возле 14 и 15 ноги контроллера)
Angel Hristow
03/12/2006 16:14
На KEY1 -которой идет на кнопки -пин15 -3,2 вольт-при нажатие на кнопки меняеться
а вот на пин 14 -KEY3 -которий не подосединен нигде -странно 2,8 вольт
Попробовал подать здесь 3,2 вольт,0 вольт -ничего не изменилось
johanh
03/12/2006 16:21
Напряжение на стабилитронах надо посмотреть.
serv
03/12/2006 19:17
TDA12025 используются в шасси S16A, S16B. На бумажной наклейке процессор маркируется SAMSUNG-ом как T-GRN2PEU-1013, например, или T-GRN2PEU-1014.
Angel Hristow
03/12/2006 20:17
Да,ето правда,в серизном мануале написано шасси S16B,а на плате нигде нет такое
на наклейке написано GREEN 1015
Напряжение на стабилитронах соответственно 3,2 и 2,8 вольт
johanh
04/12/2006 02:00
Отключи оба резистора 14 15 ноги и проверь еще раз напряжение.
попробуй RV913 посадить на RV911.
Проверь функционирование сигнала scart-id.
Отключи фотоприемник.
Angel Hristow
04/12/2006 22:49
Ничего не помогает...проц дефектен..
Сунул китайское шасси на 50 баксов и все поет.
Закриваю темму-спосибо всем,кто ответил.
Удачи!
johanh
04/12/2006 22:58
классно! браво!
VladimirP
06/12/2006 19:29
Самсунг советует в таком случае менять процессор на новый с такой же прошивкой или старше (больше).
