GRUNDIG SE7220 IDTV/LOG CUC1826 - замена 100 ГЦ блока | |||
| кар 23/02/2007 10:40 |
ЗДРАвствуйте! Предыдущую проблему с размером решил. Осталась другая. Телевизор GRUNDIG SE7220 IDTV/LOG шасси CUC1826 изображение идет с каким то муаром,наклонные черточки зеленоватого цвета по всему экрану. В блок 100 герцовом проверил всем электролиты –6 штук было плохих ,заменил. Но неисправность осталась. У меня есть 100 герцовый блок от телевизора GRUNDIG SST 70-869 IDTV CUC1836. Можно ли его попробовать вместо того который стоит в телеке. Внутри по составу микросхем они отличаются. С уважением. Юрий |
| remtv 23/02/2007 12:28 |
Пробуй, должен подойти.... |
| Руслан 23/02/2007 22:14 |
кар, подойдёт проверено ,но тот невопрос поченить, литы это правильно что поминял,теперь при наличии микрух давай по очередности заменой,уменя было такое и притом каждый раз дменял разные микрухи. |
| кар 24/02/2007 16:43 |
Всетаки заработало ,тогда когда поменял все литы.Хотя оставшиеся ЛС метром показывали нормально.Спасибо всем.Юрий |
| БУНЯ 24/02/2007 17:20 |
Всегда надо менять, а не мерить. На каждом углу БОЛЬШИМИ буквами надо писать, ЛИТИКИ НЕ ПРОВЕРЯТЬ, А ТОЛЬКО МЕНЯТЬ. Если бы сразу поменял, то сэкономил бы кучу времени и нервов. ![]() |
