PHILIPS 32PT8718 (EM2E) Нет растра,звук есть.
sergeikarp
Сообщение #1 От 11/10/2006 14:32 цитата
После замены прошитого FBT 1392.9015A не светится растр,при увеличен. SKREEN появл.свечение с ЛОХ. Господа спецы ,подскажите где копать? Подозреваю ,что то с цепью ОТЛ, попробую ещё заменить на ПК TDA 6108JF. недовольство, огорчение
sergeikarp
Сообщение #2 От 11/10/2006 20:02 цитата
Сегодня заменил TDA 6108 ,кадровую TDA8177(был как то такой дефект по ней).Проверил на плате кина диоды 6305 - 6307(норма).Не помогло. Кинескоп заперт,на катодах по 194v. На 1,2,3 входах TDA6108 по 1v .На 43 выводе (выв.BCL) видеопроцессора TDA 9330H -- 0,6 v (должно по схеме 2.3 v).Неужели его выбило? Как у SONY комплектом меняется как правело. Подскажите кто с такой неиспр. сталкивался? недовольство, огорчение
Валентинович
Сообщение #3 От 11/10/2006 21:30 цитата
После того как шьет транс может выплыть все что угодно.У меня к примеру пару раз накрывалась МSP .Недавно у меня была подобная проблема- растр не включался.Я покрутил блок да и махнул 9330 .Удивился - оказалась именно она.Первый раз такое вижу.
sergeikarp
Сообщение #4 От 11/10/2006 22:54 цитата
недовольство, огорчение Да вот и я про это
