LG шасси MC-994A - тюнер не работает
S Alexey
08/08/2005 18:10
Тюнер 6700VPV002A чем бы его заменить, нигде в нашем городе нет и на заказ тоже нет ?
ФАРТ
08/08/2005 19:48
S Alexey, указал бы тип тюнера. А эти цифирки для LG оставь.
mihalych
08/08/2005 20:01
S Alexey.Цифровой (DT5-14.18 фирмы DAEWOO).Пишите состав ТВ чёрт вас побери.Схема не всегда есть под рукой.
S Alexey
09/08/2005 21:56
Состав такой : микроконтроллер LG8993-27C ,видеопроцессор 1238BN , блок питания на STRF6707A ,тюнер с цифровым управлением его выводы от гнезда -
AGC,TBS2,NC,SCL,SDA,TBS1,5V,NC,33V,NC,IF . Телевизор был выключен из розетки во время грозы , но была включена внешняя антена , на утро пропал прием .Есть шумы и все.Я думаю не работает тюнер ,Mihalych,этот тюнер от DAEWOO подойдет точно ?
Схема есть по адресу Www.radiofan.ru правда нужна программа для просмотра DjVuBrowserPlugin50,но ее там же можно и скачать , ее размер 8 Mb
ФАРТ
10/08/2005 07:45
S Alexey, должен. Вот только, чтобы в точности ответить, хотелось бы услышать "начальника транспортного цеха"- так все же ТИП ТЮНЕРА????
Или наклейка затерта до нечитаемости? улыбка
Лев
10/08/2005 08:40
ФАРТ,
S Alexey
10/08/2005 19:27
Ну да этот тюнер у меня в руках
ФАРТ
10/08/2005 20:27
TAEC-G020D. А в сервисе "TBS" включен?
mihalych
10/08/2005 20:31
S Alexey.Ставил работает(вторая нога от AGC или садишь на землю или как в DAEWOO оставишь не припаивая).
Лев
11/08/2005 00:43
mihalych, Я так понял что вы ставили TUNER DT5-14.18 фирмы DAEWOO
вместо 6700VPV002A TAEC-G020D. и всё работает.
ФАРТ
11/08/2005 03:35
Лев, туда можно поставить несколько десятков типов. Однако хотелось бы знать определенную информацию о тюнерах. Представители АСЦ либо не знают, либо не хотят (не могут отвечать). А их участников порой не вытянешь.
Если я все же ошибся в ком то, то пожалуйста, сообщите перечень 5-вольтовых тюнеров имеющих Усилитель Слабого Сигнала, и способы его включения.
Нынче появились тюнера "два в одном". Так ,в отличие от от аналогичных тюнеров LG, уже имеются в корпусах, приведенных на фото. Может и на это имеется информация.
S Alexey
11/08/2005 20:01
Я еще ниче никуда не ставлю ,только присматриваюсь,мне можно так себя вести ,но спасибо всем за участие ,скоро поставлю DAEWOO в LG сообщу о результах
mihalych
11/08/2005 20:41
Лев. Да ставил TUNER DT5-14.18 фирмы DAEWOO.
Андрю
13/08/2005 14:03
TUNER DT5-14.18 фирмы DAEWOO подходит ТОЧНО, ставил не один раз.Только смотри ножки по питанию и включение усиление слабого сигнала-надо соединять вместе ,на некоторых тюнерах.
S Alexey
15/08/2005 09:44
Я поставил DT5-BF14D,как на рисунке,все сразу заработало, даже ничего не надо было соединять ,сажать на корпус и каналы какие были такие и остались,то есть УСТАНОВКА ПРОГРАММ не потребовалась.Всем спасибо.Особенно Льву. классно!
