FUNFI 2000 MK 8 При появлении сигнала TV уходит в Д.Р.
Хабиб
Хабиб
Сообщение #1 От 22/11/2007 17:36 цитата
При поступлении на ремонт TV не выходил из д.р. После 15-20 нажатий на кнопку включения он таки запустился. При попытке настроить TV, пока нет сигнала он работает, но стоит настроиться на какой либо канал он сразу уходит в д.р. В процессе ремонта заменил оба процессора, Q101, С557( 1/250 ), ТДКС стоял 154-064V поставил FSM20В034А( вроде аналог ), заменил кварцы, D2333, память. Может кто встречался и что нибудь посоветует. Да, еще отцеплял питание AN5512.
Хабиб
Хабиб
Сообщение #2 От 22/11/2007 18:59 цитата
В БП сменил все литы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 22/11/2007 19:40 цитата
Хабиб писал:
Во вторичках тоже? А шасси пропаял?.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 22/11/2007 19:52 цитата
Хабиб, защиту отключи от проца
ДОБАВЛЕНО 22/11/2007 18:53
потом будет видно причину
Морозик
Сообщение #5 От 22/11/2007 22:31 цитата
Еще бы оптрон и тогда все улыбка
Хабиб
Хабиб
Сообщение #6 От 23/11/2007 11:59 цитата
agent007 писал:
А как это сделать?
Руслан
Сообщение #7 От 23/11/2007 13:18 цитата
Сори не могли бы Вы многоуважаемый,Хабиб, обяснить эту логику ремонта?????
agent007
agent007
Сообщение #8 От 23/11/2007 15:35 цитата
А как это сделать?
16нога проца , как отключить сам подумай .Ты не написал какой проц стоит?
alexsiv
Сообщение #9 От 23/11/2007 18:50 цитата
Хабиб, обрати внимание на комментарий Морозик. улыбка
Хабиб
Хабиб
Сообщение #10 От 24/11/2007 13:03 цитата
Руслан писал
Согласен, логики никакой, но когда упрешься и больше некуда иногда и это помагает.
shursh
shursh
Сообщение #11 От 24/11/2007 13:29 цитата
Хабиб писал:
А что твориться на видеоусилителе??? Ускоряюшее как там???Обвязка ВУ? ОТЛ ?
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 24/11/2007 17:03 цитата
Хабиб, оптопару поменяй в БП
Хабиб
Хабиб
Сообщение #13 От 24/11/2007 18:38 цитата
shursh писал:
Пока нет сигнала графика-то нормально высвечивается, видно как настройка идет, но стоит появится изображению - всё, TV уходит в д.р.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 24/11/2007 18:56 цитата
В дежурный режим БП переводит процессор, но как заметил Руслан - нет логики ремонта. Для начала нужно убрать строчный транзистор и нагрузить +В лампочкой. Привести в порядок блок питания, т.е. соответствие выходных напряжений, а особенно питание проца. Поуправлять с помощью процессора блоком питания / можно и вручную - смотри Q623/. Посмотреть импульсы запуска на базе строчного транзистора, а потом только лишь попытаться запускать ТВ.
agent007
agent007
Сообщение #15 От 26/11/2007 09:19 цитата
Хабиб, если при отключенной защите будет уходить в дежурку , значить надо смотреть питание проца , сброс.(литы по вторичке)
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 От 26/11/2007 09:30 цитата
100 на 160 менял?
STARMEX
STARMEX
Сообщение #17 От 26/11/2007 11:15 цитата
Распишите напряжения с первичного и вторичного блоков питания. подмигивание
Морозик
Сообщение #18 От 26/11/2007 12:14 цитата
Хабиб, Как я понял ты отрон ищешь...а с видеовхода как себя ведет?
Хабиб
Хабиб
Сообщение #19 От 26/11/2007 19:01 цитата
Как советовал agent007, отключил защиту проца и TV нормально заработал. Нормально ли этоМорозик?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #20 От 26/11/2007 19:26 цитата
В таких теликах встречаось два раза.
