FUNFI 2000 MK 8 При появлении сигнала TV уходит в Д.Р. | |||
| Хабиб 22/11/2007 17:36 |
При поступлении на ремонт TV не выходил из д.р. После 15-20 нажатий на кнопку включения он таки запустился. При попытке настроить TV, пока нет сигнала он работает, но стоит настроиться на какой либо канал он сразу уходит в д.р. В процессе ремонта заменил оба процессора, Q101, С557( 1/250 ), ТДКС стоял 154-064V поставил FSM20В034А( вроде аналог ), заменил кварцы, D2333, память. Может кто встречался и что нибудь посоветует. Да, еще отцеплял питание AN5512. |
| Хабиб 22/11/2007 18:59 |
В БП сменил все литы. |
| zarah 22/11/2007 19:40 |
| agent007 22/11/2007 19:52 |
Хабиб, защиту отключи от проца
ДОБАВЛЕНО 22/11/2007 18:53 потом будет видно причину |
| Морозик 22/11/2007 22:31 |
Еще бы оптрон и тогда все ![]() |
| Хабиб 23/11/2007 11:59 |
agent007 писал:
| Руслан 23/11/2007 13:18 |
Сори не могли бы Вы многоуважаемый,Хабиб, обяснить эту логику ремонта????? |
| agent007 23/11/2007 15:35 |
| alexsiv 23/11/2007 18:50 |
| Хабиб 24/11/2007 13:03 |
Руслан писал
| shursh 24/11/2007 13:29 |
А что твориться на видеоусилителе??? Ускоряюшее как там???Обвязка ВУ? ОТЛ ? |
| мастер-ломастер 24/11/2007 17:03 |
Хабиб, оптопару поменяй в БП |
| Хабиб 24/11/2007 18:38 |
shursh писал:
| B.B. 24/11/2007 18:56 |
В дежурный режим БП переводит процессор, но как заметил Руслан - нет логики ремонта. Для начала нужно убрать строчный транзистор и нагрузить +В лампочкой. Привести в порядок блок питания, т.е. соответствие выходных напряжений, а особенно питание проца. Поуправлять с помощью процессора блоком питания / можно и вручную - смотри Q623/. Посмотреть импульсы запуска на базе строчного транзистора, а потом только лишь попытаться запускать ТВ. |
| agent007 26/11/2007 09:19 |
Хабиб, если при отключенной защите будет уходить в дежурку , значить надо смотреть питание проца , сброс.(литы по вторичке) |
| tit7861 26/11/2007 09:30 |
100 на 160 менял? |
| STARMEX 26/11/2007 11:15 |
Распишите напряжения с первичного и вторичного блоков питания. ![]() |
| Морозик 26/11/2007 12:14 |
Хабиб, Как я понял ты отрон ищешь...а с видеовхода как себя ведет? |
| Хабиб 26/11/2007 19:01 |
Как советовал agent007, отключил защиту проца и TV нормально заработал. Нормально ли этоМорозик? |
| ZET 26/11/2007 19:26 |
В таких теликах встречаось два раза. |
| Веонард 26/11/2007 19:42 |
Не блин ребята! Так ремонтировать нельзя!!! Где последовательность и логика?? Тупо менять от проца и до блока питания всё! Морозик, указал главную причину Фуная и основную болезнь.
Хабиб, попробуй воспользоваться поиском. В форуме море по этой теме. И от защиты логически дойти до оптопары. Поверь это лучше чем "метод замен". |
| Хабиб 26/11/2007 19:43 |
ZET, менял оптопару, дело не вней. |
| Веонард 26/11/2007 19:51 |
Попробуй определиться по какой линии вырубает защита. Проследи цепи слежения линии защиты. Попытайся выяснить по какому блоку перегруз. |
| belkos 26/11/2007 21:15 |
| Oлег 26/11/2007 21:48 |
Было подобное летом на MK8 не помню какой точно, по вторичкам оптопары мелкий сопорт номинал увеличил. |
| vezner 27/11/2007 01:54 |
проследи цепь защиты.после транзистора диоды стекляшки бывает текут. в районе av входов по моему стоит,пару раз тёк диод.позиции не помню |
| B.B. 27/11/2007 06:26 |
Осталось начать и закончить. Восстанови цепь защиты обратно и замеряй напряжение на 16-й ноге проца IC101. Если оно менее 0,7v, то поочередно отпаивая элементы защиты , а это диоды D283,D284,D285,D286,D287 - ищи неисправность. |
| Хабиб 29/11/2007 11:28 |
Дело оказалось в ТДКС. FSM20B034A не подходит оказывается вместо 154 - 064V. FSM20B034A питание на ВУ выдает 190v, а 154 - 064V. 170v. Сам себе ввел неисправность. |
| tit7861 29/11/2007 13:19 |
Значит, защита по питанию ВУ и срабатывала. Наверное, можно было похимичить с обвязкой FSM20B034A . Это я просто так - размышляю. |
| agent007 29/11/2007 14:17 |
Я писал в первом посте . если бы ты это сделал не пришлось бы на две страницы тему растягивать ![]() |
| tit7861 29/11/2007 14:23 |
Можно было сразу напряжение замерить на ВУ - растр же был. ![]() |
| Морозик 29/11/2007 19:18 |
170-190 не фиг и разница все равно считается 220 ![]() |
| tit7861 29/11/2007 19:20 |
Морозик, преведите пож. |
| Морозик 29/11/2007 19:24 |
tit7861, в народе напряжение питание видеусилителей назвыают частенько "220вольт"
Например : " Говоришь ЛОХи ? А 220 вольт есть?" ![]() |
| tit7861 29/11/2007 19:27 |
Морозик, Все пон, спс. Путаюсь пока в терминологии. |
| Веонард 30/11/2007 21:36 |
Если при отключении защиты картинка в норме, то переделай цепь слежения за напряжением В.У. Исходя из схемы... Токмо помни о стабильности +В. |
