Sila
| сдох тпи (termal 03\94 002190109 hi-pot) адаптировать другой БП-последнее дело,хочется красиво попробывать.Кто подбирал ТПИ подскажите как от других подбирать.Смотреть напруги на выходах других БП и всё?мой БП на TDA4601 и BU505af |
sergeih
а кто определил что это ТПИ сдох ? |
Oлег
Sila, ТПИ для начала проверьте генероттором, а потом говорите о его непригодности.
На таком питателе менял всего один раз, но брал с шасси где состав БП был тоже на 4601, но извините у меня был сломан феррит, а у вас что? |
Sila
| Я ,коротят обмотки первички друг-на друга,предохр рвётся,на с400V+250mkf короткое,снимаю тпи - норма.Микруха работает,транзистор цел. |
Юрий
Какие напруги нужны? В большинстве случаев обычно можно поставить наши ТПИ (с МП-3 или МП-403,в зависимости то необходимых напруг).
Наш ТПИ даже под 4605 работает без проблем( сам намучился с немцами на 4605 и тпи termal),проверенно . |
Sila
| спасибо-практические решения,лучшая поддержка в эксперементах!напруги выходные не смотрел,но схему с телеком дали,110,12,24-вроде такие...ладно пойду ,СПАСИБО |
Sila
| продолжение...поставил тпи-4-3,запускается чётко,но что на лампу,что в схеме,недокачивает+110-имеем+32В,вместо+26 есть+12,ну и тп,а транс по напругам как раз...В ходе эксперементов менял полярности,(номиналы резаков в подстройке +110-не трогал) палил микруху транзюк,но всё по-прежнему.чЧЕМ ПОДНЯТЬ НАПРУГИ? |
Юрий
| Всё просто - смотри обратную связь ,её надо уменьшать(соответственно поднимутся выходные напряжения). |
Sila
| понял..пошёл...(эксперементировать) |
