shivaki stv2014 замена тпи вопросы | |||
| Sila 23/05/2007 20:47 |
сдох тпи (termal 03\94 002190109 hi-pot) адаптировать другой БП-последнее дело,хочется красиво попробывать.Кто подбирал ТПИ подскажите как от других подбирать.Смотреть напруги на выходах других БП и всё?мой БП на TDA4601 и BU505af |
| sergeih 23/05/2007 20:51 |
а кто определил что это ТПИ сдох ? |
| Oлег 23/05/2007 21:06 |
Sila, ТПИ для начала проверьте генероттором, а потом говорите о его непригодности.
На таком питателе менял всего один раз, но брал с шасси где состав БП был тоже на 4601, но извините у меня был сломан феррит, а у вас что? |
| Sila 23/05/2007 21:09 |
Я ,коротят обмотки первички друг-на друга,предохр рвётся,на с400V+250mkf короткое,снимаю тпи - норма.Микруха работает,транзистор цел. |
| Юрий 23/05/2007 23:16 |
Какие напруги нужны? В большинстве случаев обычно можно поставить наши ТПИ (с МП-3 или МП-403,в зависимости то необходимых напруг).
Наш ТПИ даже под 4605 работает без проблем( сам намучился с немцами на 4605 и тпи termal),проверенно . |
| Sila 24/05/2007 06:33 |
спасибо-практические решения,лучшая поддержка в эксперементах!напруги выходные не смотрел,но схему с телеком дали,110,12,24-вроде такие...ладно пойду ,СПАСИБО |
| Sila 24/05/2007 18:08 |
продолжение...поставил тпи-4-3,запускается чётко,но что на лампу,что в схеме,недокачивает+110-имеем+32В,вместо+26 есть+12,ну и тп,а транс по напругам как раз...В ходе эксперементов менял полярности,(номиналы резаков в подстройке +110-не трогал) палил микруху транзюк,но всё по-прежнему.чЧЕМ ПОДНЯТЬ НАПРУГИ? |
| Юрий 24/05/2007 18:12 |
Всё просто - смотри обратную связь ,её надо уменьшать(соответственно поднимутся выходные напряжения). |
| Sila 25/05/2007 07:31 |
понял..пошёл...(эксперементировать) |
