Philips 17AA3340 Anubis A - цыкает в Standby | |
| Светослав 02/02/2007 00:57 |
Заменил несколько электролитов - заработал, но цыкает в Standby. При предыдущем ремонте меняли транзисторы в БП. Я заменил, зенера тоже, нет изменения. В рабочем на оптроне около 1V, в standby 1,2V. По словам владельца цыкал и видимо электролиты по +B из-за этого сдохли. Идеи? |
| slv 02/02/2007 20:10 |
Цикает - БП дергается (предположение).Может напруги в standby не нравятся с выхода БП. Здесь схема с напругами - посмотри. http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=28 |
| Светослав 02/02/2007 20:55 |
ТПИ ![]() |
| slv 03/02/2007 07:35 |
Что ТПИ - неисправен? ( насколько я зннаю бывает крайне редко ). |
| Светослав 03/02/2007 13:31 |
И я впервие вижу, но после замени все работает нормално. |
