Samsung CS-21R1 шасси KS1A нет видеосигнала [РЕШЕНО]
valertcik
Сообщение #1 От 24/12/2009 11:23 цитата
Samsung CS-21R1R шасси KS1A
Micom - TDA9381PS/N2/3i0912
Vertical - LA7840
FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491)
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- TDA6107Q
Пульт: - AA59-00104B, AA59-00198B(H)
Такая проблема, телевизор пришол с пробитой TDA6107Q и сгоревшим резюком по питанию неё же по 180 вольт, после замени, кинскоп чёрний, тоисть нет видеосигнала на TDA6107Q с TDA9381PS/N2/310912/CB3657, синхроимпульси и шина цели, звук слишен, канали переключаються, плату кинескопа прощупал всю, так как нашёл похожую тему что дело било в плате кинескопа, а в чём конкретно не указано...прошу помочь кто такое видел...подозреваю саму TDA9381PS/N2/310912/CB3657 ...есть мисли?а ещё забил кадровую заменил тоже
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 24/12/2009 11:27 цитата
valertcik, в сервис входил?
valertcik
Сообщение #3 От 24/12/2009 11:28 цитата
не видно ни менюшки, ничего, просто чёрний екран, и всё звук регулируется и по звуку слишно что канали переключаються
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 24/12/2009 11:33 цитата
valertcik, так входил в СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ или нет?
valertcik
Сообщение #5 От 24/12/2009 11:34 цитата
нет не входил пробую всё вроде получаеться но чёрний екран
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 24/12/2009 11:34 цитата
Память перешить,
valertcik писал:
не видно ни менюшки
добавить ускоряющее.
valertcik
Сообщение #7 От 24/12/2009 11:38 цитата
у скоряющее добавляю видни линии обратного хода но менюшки не видно по прежнему
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 24/12/2009 11:41 цитата
valertcik, http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 12:47
напряжения на ПК выложи.
valertcik
Сообщение #9 От 24/12/2009 11:47 цитата
C1-65A а что оно даёт, тот сервис,в моём случае, я не пойму, если нифига не видно, я же говорю, заходил вроде, всё получаеться, входит, но на экране малевич, нифига не видать...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 12:49
180 вольт питание и по 165 вольт на катодах
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 24/12/2009 12:12 цитата
там ещё TDA6107Q есть.
Kolupalkin
Сообщение #11 От 24/12/2009 13:32 цитата
От 5 ноги TDA6107 ,стоит стабилитрон и еще один ,через резистор на вход TDA9381.
Который стоит на ПК скорее всего пробит.
valertcik
Сообщение #12 От 24/12/2009 16:05 цитата
Kolupalkin МАЛАДЧИНА!!!Действительно проблема в стабилитроне DZ501 MTZJ9.1вольта, только в моём случае он в обриве,а через мс TDA6107Q звонился как целий, а дальше по етой цепи всё целое, поставил щас на 8.2вольта, так как не имею на 9.1, но всё равно работает, щас пойду возьму такой как нужно.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.УДАЧИ.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 24/12/2009 16:07 цитата
valertcik,
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 24/12/2009 16:17 цитата
valertcik, Там, где начинаются измерения, там, начинается наука!!!
TDV
