Samsung CS-21R1 шасси KS1A нет видеосигнала [РЕШЕНО] | |||
| valertcik 24/12/2009 11:23 |
Samsung CS-21R1R шасси KS1A
Micom - TDA9381PS/N2/3i0912 Vertical - LA7840 FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491) HOT - 2SD2499 RGB Amp.- TDA6107Q Пульт: - AA59-00104B, AA59-00198B(H) Такая проблема, телевизор пришол с пробитой TDA6107Q и сгоревшим резюком по питанию неё же по 180 вольт, после замени, кинскоп чёрний, тоисть нет видеосигнала на TDA6107Q с TDA9381PS/N2/310912/CB3657, синхроимпульси и шина цели, звук слишен, канали переключаються, плату кинескопа прощупал всю, так как нашёл похожую тему что дело било в плате кинескопа, а в чём конкретно не указано...прошу помочь кто такое видел...подозреваю саму TDA9381PS/N2/310912/CB3657 ...есть мисли?а ещё забил кадровую заменил тоже |
| C1-65A 24/12/2009 11:27 |
valertcik, в сервис входил? |
| valertcik 24/12/2009 11:28 |
не видно ни менюшки, ничего, просто чёрний екран, и всё звук регулируется и по звуку слишно что канали переключаються |
| C1-65A 24/12/2009 11:33 |
valertcik, так входил в СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ или нет? |
| valertcik 24/12/2009 11:34 |
нет не входил пробую всё вроде получаеться но чёрний екран |
| Alexasha 24/12/2009 11:34 |
Память перешить,
добавить ускоряющее. |
| valertcik 24/12/2009 11:38 |
у скоряющее добавляю видни линии обратного хода но менюшки не видно по прежнему |
| C1-65A 24/12/2009 11:41 |
valertcik, http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 12:47 напряжения на ПК выложи. |
| valertcik 24/12/2009 11:47 |
C1-65A а что оно даёт, тот сервис,в моём случае, я не пойму, если нифига не видно, я же говорю, заходил вроде, всё получаеться, входит, но на экране малевич, нифига не видать...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 12:49 180 вольт питание и по 165 вольт на катодах |
| C1-65A 24/12/2009 12:12 |
там ещё TDA6107Q есть. |
| Kolupalkin 24/12/2009 13:32 |
От 5 ноги TDA6107 ,стоит стабилитрон и еще один ,через резистор на вход TDA9381.
Который стоит на ПК скорее всего пробит. |
| valertcik 24/12/2009 16:05 |
Kolupalkin МАЛАДЧИНА!!!Действительно проблема в стабилитроне DZ501 MTZJ9.1вольта, только в моём случае он в обриве,а через мс TDA6107Q звонился как целий, а дальше по етой цепи всё целое, поставил щас на 8.2вольта, так как не имею на 9.1, но всё равно работает, щас пойду возьму такой как нужно.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.УДАЧИ. |
| Alexasha 24/12/2009 16:07 |
valertcik,
| C1-65A 24/12/2009 16:17 |
valertcik, Там, где начинаются измерения, там, начинается наука!!! |
