Не работает ОТЛ в телевизоре DAEWOO шасси CP-185L | |||||||
| thel 09/09/2008 21:30 |
color=red][/color]Не работает ОТЛ в телевизоре DAEWOO шасси СP-185L.Проц TDA9361 память24С08 БП STR G6753 КР 9302 ![]() |
| БУНЯ 09/09/2008 21:41 |
отнеси к мастеру, если не умеем даже правила читать и правильно оформить тему. |
| Vlad-1966 09/09/2008 21:43 |
thel, И как это выглядит визуально? |
| thel 09/09/2008 22:14 |
При смене картинки на более яркую гуляет размер по горизонтали.Цепь ABL проверил |
| Vlad-1966 09/09/2008 22:18 |
Чем, как? |
| thel 09/09/2008 22:46 |
Cнял режимы по постояному току
ДОБАВЛЕНО 09/09/2008 23:50 Подкинул проц и ключевой транзистор-без изменений |
| KRAB 09/09/2008 23:01 |
| Vlad-1966 09/09/2008 23:02 |
И где цифры?
Какая связь с
В школу. ![]() |
| B.B. 10/09/2008 05:50 |
| thel 10/09/2008 06:50 |
КЛЮЧЕВОЙ в схеме ОТЛ
ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 07:52 ТДКС родной |
| Vlad-1966 10/09/2008 11:43 |
Еще раз в школу! В схеме ОТЛ есть эммитерный повторитель, а ключа нет и быть не может. |
| thel 10/09/2008 18:16 |
все спасибо всем проблема в 8 вольтах питания
ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 19:18 ТЕМА ЗАКРЫТА ВСЕМ СПАСИБО ![]() |
