Philips 29PT5304 нет растра | |||||
| Konsul2000 17/06/2006 20:40 |
Philips 29PT5304 нет растра. Нашел что был обрыв на отклоняющей строчной развертки. Припаял но растр не появился. При выключении кратковременно появляется засвечивание всего экрана.
Добавлено Июнь 17 2006 подкрутил немного ускоряющее на строчнике появился растр из зеленого цвета и лучи обратного хода. Вроде никаких замыканий внутри кинескопа нет |
| MIG 19/06/2006 12:24 |
Совсем нет никакой инфы о ТВ, проверял-ли ВУ, питание, есть-ли изображение на растре и звук. Что можно услышать от немого?! |
| Konsul2000 19/06/2006 14:16 |
звук естьб, все питания впорядке, но на плате кинескопа на катодах напряжения 150 V которое просто запирает кинескоп, на сколько я знаю оно не должно превышать 120V. и чем больше яркость тем меньше должно быть напряжение на катодах. Сами сигналы RGB на входе на плату кинескопа выглядят странно. |
| ALES 19/06/2006 22:14 |
вообще то яркость свечения зависит не от разности напряжений катод-корпус, а от разности катод-модулятор.
зашибись! значит сигналы бывают "странные" и "нестранные"? яснее можно выразиться? гашение задрано? ограничение сильное? |
| Konsul2000 20/06/2006 02:48 |
esli ja pishu strannye znachit ne takie kak dolgny byt! bud poproshe ALEX
Добавлено Июнь 20 2006 Oshibku nashel, vopros snjat. |
