13-alex
| Уважаемые, обращаюсь еще раз. Дело в следующем: у этого аппарата(29pt307) слишком громкий звук на минимальной громкости. Как бы его убавить? Кстати, спасибо за прошлый раз, наклон экрана исправил. |
Sorren
13-alex
Dock
| Не мучайся!Поставь резисторный делитель перед УНЧ.А дальше видно будет.Дёшево и сердито... |
RSIV
Sorren, а сам то ты в этом шасси пробовал в сервисе регулировать громкость??? Зачем тогда советовать?
13-alex, Ты не полностью описал проблему... Отключаеться -ли звук при "громкость-0"?
Как себя ведёт при увеличении громкости? Линейно-ли увеличиваеться? И вообще из-за чего возникла проблема??? И только после этого можно давать какие-либо советы. |
13-alex
| да,когда громкость на нуле,то звука нет.увеличивается она плавно,просто на единице звук громче,чем хотелось.не помешали бы еще 3-4 дополнительные единицы в сторону уменьшения |
13-alex
| ребята,спасибо за участие,проблему решил.сбросил в сервисе настройки к заводским,а потом все прописал заново,и звук теперь что надо |
Sorren
| Во как, пришел RSIV, всех построил и сбежал. |
