Двойка GoldStar KK-21V20 нужен номинал резистора R772 | |
| Andy 27/10/2006 14:43 |
Здравствуйте.
У кого есть схема, или открытый аппарат на столе посмотрите номинал R772 в этой видеодвойке. Отсутствует резистор на плате. Отковыривали тюнер наверное... Как раз рядом с ним
С уважением, 73! |
| мигал 27/10/2006 15:49 |
6М8 ------- цепь aft |
| Andy 28/10/2006 10:31 |
Спасибо.
Заменил. Еще проблема вылезла. На сильном сигнале нет, на слабом - ступенями периодически снижается контраст, через несколько секунд также ступенями возрастает до нормы. При этом шкала OSD не меняется. Напряжения на плате подписаны, все в норме, и при этом не меняются. По ESR с кондерами тоже проблем нет. Схемы на эту двойку нет. С какой ноги процессора там идет регулировка контраста и яркости? Кусочек схемы бы...Явно там меняется напряжение. Но почему? |
| мигал 28/10/2006 12:21 |
v cont 4 pin mc144110 сама мс по ис квадрат схемы в эл виде нет |
| Andy 28/10/2006 17:08 |
Спасибо, буду смотреть. |
