THOMSON 29DX25KG при вкл. в р.р. моргает с инте. 2 и 7 раз
RAFIZ
Сообщение #1 От 01/11/2007 02:39 цитата
При включении в рабочий режим строчник частично запускается и глохнит, после этого диод начинает моргать с интервалом 2 и 7 раз.- что это может означать?
Ссылаюся частично на сам блок питания. т.к. отключал строчку и вешал на В+ лампочку.
Эмиль Александр
Сообщение #2 От 01/11/2007 04:48 цитата
было три таких аппарата подряд,у всех дохлая кадровая. если кадровая жива то TDKS 99%.
agent007
agent007
Сообщение #3 От 01/11/2007 10:38 цитата
Эмиль Александр писал:
то TDKS 99%
Кадровая не попадалась а вот TDKS раз пять
RAFIZ
Сообщение #4 От 02/11/2007 01:25 цитата
Эмиль Александр, agent007, А какой именно там строчник стоит, не подскажите? А то телек у клиента и ради этого не хотелось бы к нему переться улыбка
Alexey
Сообщение #5 От 02/11/2007 01:40 цитата
RAFIZ писал:
Ух деловой какой подмигивание классно! . Там стоит 10 видов строчников, например 40330-55, 40330-53, 40330-66, и ещё куча просто с партномерами. Они не являются взамозаменяемыми, отличаются питаниями кадровой, её вольтодобавки и накалом.
Руслан
Сообщение #6 От 02/11/2007 10:11 цитата
Alexey, мне так кажетса RAFIZ, спросил,о транзисторе.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 02/11/2007 12:02 цитата
Руслан а зачем ему транзистор , он ведь у него целый.
RAFIZ, проверь еще транзистор коррекции на всякий случай, бывает из за него
Эмиль Александр
Сообщение #8 От 02/11/2007 17:08 цитата
в моих во всех стояли 40330-68 аналог HR-8316 проверено 100%.
RAFIZ
Сообщение #9 От 05/11/2007 23:28 цитата
Руслан, Нет, я именно спросил про строчный трансформатор!
svdok
Сообщение #10 От 06/11/2007 10:46 цитата
RAFIZ, на THOMSON 29DX25KG стоит FBT OREGA 10781320 P1 аналог HR8846
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR8846.gif
может стоять OREGA 10680460 аналог тотже.
Тема старая и избитая, кидаю ссылку посмотри:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=152806&view=next&sid=4f2c466ee12b34f6e2c1cab09485a9b0
