THOMSON 29DX25KG при вкл. в р.р. моргает с инте. 2 и 7 раз | |||
| RAFIZ 01/11/2007 02:39 |
При включении в рабочий режим строчник частично запускается и глохнит, после этого диод начинает моргать с интервалом 2 и 7 раз.- что это может означать?
Ссылаюся частично на сам блок питания. т.к. отключал строчку и вешал на В+ лампочку. |
| Эмиль Александр 01/11/2007 04:48 |
было три таких аппарата подряд,у всех дохлая кадровая. если кадровая жива то TDKS 99%. |
| agent007 01/11/2007 10:38 |
| RAFIZ 02/11/2007 01:25 |
Эмиль Александр, agent007, А какой именно там строчник стоит, не подскажите? А то телек у клиента и ради этого не хотелось бы к нему переться ![]() |
| Alexey 02/11/2007 01:40 |
Ух деловой какой . Там стоит 10 видов строчников, например 40330-55, 40330-53, 40330-66, и ещё куча просто с партномерами. Они не являются взамозаменяемыми, отличаются питаниями кадровой, её вольтодобавки и накалом. |
| Руслан 02/11/2007 10:11 |
Alexey, мне так кажетса RAFIZ, спросил,о транзисторе. |
| agent007 02/11/2007 12:02 |
Руслан а зачем ему транзистор , он ведь у него целый.
RAFIZ, проверь еще транзистор коррекции на всякий случай, бывает из за него |
| Эмиль Александр 02/11/2007 17:08 |
в моих во всех стояли 40330-68 аналог HR-8316 проверено 100%. |
| RAFIZ 05/11/2007 23:28 |
Руслан, Нет, я именно спросил про строчный трансформатор! |
| svdok 06/11/2007 10:46 |
RAFIZ, на THOMSON 29DX25KG стоит FBT OREGA 10781320 P1 аналог HR8846
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR8846.gif может стоять OREGA 10680460 аналог тотже. Тема старая и избитая, кидаю ссылку посмотри: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=152806&view=next&sid=4f2c466ee12b34f6e2c1cab09485a9b0 |
