Проблемы с ремонтом Philips 29PT8842
Мaстер М@x
Сообщение #1 От 26/05/2009 07:28 цитата
Притащили в ремонт этот злосчастный Philips, в котором, со слов владельца, сгорела "какая-то байда, похожая на жувачку". улыбка Я, как обычно, снял крышку, пропылесосил шасси, включил, и тут в телевизоре, в районе строчки, загорелась дуга. Мгновенно его выключил, включил снова, и тут он запустился... Растр в норме, изображение отличное, звук есть. Немного подождал, выключил, посмотрел на строчную, и вместо демпферного кондёра увидел две ножки. Заменил, включаю - ноль ёмоций! замешательство Напруги все в норме, выходной транзистор цел. на коллекторе +126. Проц питается. Мучился-мучился, так и не понял чего ему надо. А потом и питание строчной пропало... Скачал схему, оказалось, пробило микросхему в блоке питания, как-раз в том месте, откуда идёт питание на ключ. Там, где должно быть 2,2 V - короткое! Ещё нашёл по цепи запуска строчной развёртки транзистор, с оборваным переходом Эмитер - База. Видимо, сначало транзистор оборвало, а потом до кучи микросхему пробило. И то, и другое - поверхностного монтажа. За неимением нужных деталей результата пока нет.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 26/05/2009 07:33 цитата
Мaстер М@x писал:
Чё делать?!
Брать схему, приборы и искать!... улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 07:36
Что с БП случилось, выяснил?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 26/05/2009 08:00 цитата
Чего то ты плохо искал. Схему можно взять и здесь упс!
Мaстер М@x
Сообщение #4 От 26/05/2009 08:17 цитата
zarah, спасибо! улыбка
Мaстер М@x
Сообщение #5 От 27/05/2009 04:33 цитата
БАРК, Да, выяснил. В сообшении есть корректировка по питанию.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 27/05/2009 05:52 цитата
Мaстер М@x писал:
Как настоящий маЙстер действуешь. Это наверное первый телевизор в твоей практике? Принесли с небольшой проблемой и что в итоге?
Мaстер М@x писал:
....вместо демпферного кондёра увидел две ножки. .........
Возникает вопрос
Мaстер М@x писал:
Только вкурить не могу, когда это всё произошло! Работало-же...
Можно и с первого раза угадать когда ЭТО произошло?
Тему оформил не по правилам. Прочитай и поисправляй. Без исправлений - только корзина.
MASTER+
Сообщение #7 От 27/05/2009 12:11 цитата
Мaстер М@x - сначало изучи, как работают TEA1506, TEA1620P.
Что то тёмно всё вышло, разгон БП - пробой строчного -?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 28/05/2009 21:06 цитата
Мaстер М@x писал:
Каков позиционный номер этого кондера на схеме ?
R
