Проблемы с ремонтом Philips 29PT8842 | |||||||
| Мaстер М@x 26/05/2009 07:28 |
Притащили в ремонт этот злосчастный Philips, в котором, со слов владельца, сгорела "какая-то байда, похожая на жувачку". Я, как обычно, снял крышку, пропылесосил шасси, включил, и тут в телевизоре, в районе строчки, загорелась дуга. Мгновенно его выключил, включил снова, и тут он запустился... Растр в норме, изображение отличное, звук есть. Немного подождал, выключил, посмотрел на строчную, и вместо демпферного кондёра увидел две ножки. Заменил, включаю - ноль ёмоций! Напруги все в норме, выходной транзистор цел. на коллекторе +126. Проц питается. Мучился-мучился, так и не понял чего ему надо. А потом и питание строчной пропало... Скачал схему, оказалось, пробило микросхему в блоке питания, как-раз в том месте, откуда идёт питание на ключ. Там, где должно быть 2,2 V - короткое! Ещё нашёл по цепи запуска строчной развёртки транзистор, с оборваным переходом Эмитер - База. Видимо, сначало транзистор оборвало, а потом до кучи микросхему пробило. И то, и другое - поверхностного монтажа. За неимением нужных деталей результата пока нет. |
| БАРК 26/05/2009 07:33 |
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 07:36 Что с БП случилось, выяснил? |
| zarah 26/05/2009 08:00 |
Чего то ты плохо искал. Схему можно взять и здесь ![]() |
| Мaстер М@x 26/05/2009 08:17 |
zarah, спасибо! ![]() |
| Мaстер М@x 27/05/2009 04:33 |
БАРК, Да, выяснил. В сообшении есть корректировка по питанию. |
| B.B. 27/05/2009 05:52 |
Тему оформил не по правилам. Прочитай и поисправляй. Без исправлений - только корзина. |
| MASTER+ 27/05/2009 12:11 |
Мaстер М@x - сначало изучи, как работают TEA1506, TEA1620P.
Что то тёмно всё вышло, разгон БП - пробой строчного -? |
| sergeih 28/05/2009 21:06 |
Каков позиционный номер этого кондера на схеме ? |
