Thomson 21MF10E шасси TX807C - нет изображения [РЕШЕНО]
alik357
Сообщение #1 От 25/03/2010 05:04 цитата
Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, телевизор Thomson 21MF10E шасси TX807C процессор TDA9351PS/N1/1K0180, ТДКС 40337-38, неисправность проявляется так: после включения экран светится слабо но изображения нет на вид какбудто фокусировка в обрыве все размыто напряжения в норме кроме ускоряющего после 120V начинает уходить в защиту, напряжение на питание выходного каскада цветоразностных каналов 166 В вместо 196В, выходные с ТДКС (+12V) и (-12V) в норме, при переключении сигнала с генератора на экране видно что чтото меняется в тумане. Заменил ТДКС - результат нулевой, кинескоп проверил заменой платой с другого телевизора показывает отлично.
Каналы на нем настраиваются звук есть видеосигнал есть, не могу понять в чём причина, заранее благодарен?
audi
Сообщение #2 От 25/03/2010 07:58 цитата
alik357, А прошивку не пробовал ...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 25/03/2010 08:46 цитата
ОТЛ проверял? Что творится на КОК?
MASTER+
Сообщение #4 От 25/03/2010 08:53 цитата
alik357 писал:
Кадровая ушла вниз.
Измерь питания на кадровой.
alik357
Сообщение #5 От 26/03/2010 04:34 цитата
Раннии замеры делал вместо предохранителя стояла лампа 200 W, поставил предохранитель картина стала такая ускоряющее 400В, на пушки приходит 158В, кадровая в норме экран открыт полностью, прошивку пока не менял, цветоразностные сигналы амплитуда вместо 2,2 В всего 1В, вопрос еще кто знает на 49 ноге BCL нету сигнала ни какого и напряжение по схеме 3,6В а на нем - 0,4В, на 36 ноге EHT напряжение как и по схеме 2,6 В а сигнала тоже ни какого?
MASTER+
Сообщение #6 От 26/03/2010 10:17 цитата
alik357 писал:
полностьюцветоразностные сигналы амплитуда вместо 2,2 В всего 1В,
И где ты это нашёл в этом процесоре?
alik357 писал:
Обратный ход сделать можно?
alik357 писал:
Это осталось или?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 26/03/2010 10:26 цитата
alik357, смотри Cl003 (8 нога ТДКС). Смещение через RV070 подается?
alik357
Сообщение #8 От 27/03/2010 11:49 цитата
Сделал большое спасибо всем, действительно была дохлая кадровая микросхема TDA 9302H и резистор 1,5 Ом по питанию (+12В) я на её не обратил внимания так как кинесков был засвечен весь только слабо.
R
