Oniks 54ТЦ12-41П - срабатывает защита
GELO72
Сообщение #1 От 26/10/2010 10:58 цитата
Состав: TDA9341PS/N3/A ,Tdks -BSC25-T1028, БП - STR-W6753, кадры - LA78401, CP - C5296, шасси JM-2119P .Неисправность выглядит так. При вкл тв, происходит запуск строки (слышно потрескивание) и тут же уход в защиту. Светодиод на морде тухнет совсем, после выключения из розетки через некоторое время, можно повторить процесс. Снимая панель кинескопа, включается и работает, все напруги в норме. Светодиод горит зеленым, высокое присутствует. Кинескоп и Оску подставлял, правда не такую как здесь, но результат тот же. Скорее всего срабатывает защита. Есть на плате разъем для подключения Оски с 3 положениями, так при включении в 1 положение, кинескоп засвечивается не на долго с суженным растром по бокам и вырубается. Кадровая значит в норме. У кого какие мысли будут? Я уже запутался. Даташит на проц искал не нашел. недовольство, огорчение
Сообщение #2 От 26/10/2010 11:02 цитата
.Кадровая значит в норме.У кого какие мысли будут?Я уже запутался.Даташит на проц искал не нашел.
- ну а чего бы не начать с классики - ПИТАНИЯ и ESR-метра?! Разделить проблему на ИБП и его нагрузки - СР, КР и т.п. ...
Набрав в Гугле фразу:
Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
Узнаешь много интересного! подмигивание голливудская улыбка
GELO72
Сообщение #3 От 26/10/2010 11:23 цитата
Ну я ж как лучше. подмигивание
Сообщение #4 От 26/10/2010 11:32 цитата
GELO72, да, зачем только копипастить оттуда? затри ... подмигивание голливудская улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 26/10/2010 11:42 цитата
Стесняюсь спросить - а чем это вы тут занимаетесь?
Сообщение #6 От 26/10/2010 11:48 цитата
- а ты - не стесняйся ... спрашивай ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
GELO72
Сообщение #7 От 26/10/2010 11:49 цитата
Общаемся.Это ж ФОРУМ. подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 26/10/2010 11:54 цитата
GELO72, тебе такое буквосочитание как ОТЛ , чего-то говорит? СИОХ?
GELO72
Сообщение #9 От 26/10/2010 11:54 цитата
KRAB, Получается если я поочередно буду отключать защиты,я докопаюсь до истины?Теперь надо это грамотно сделать замешательство
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 13:01
goga_tv, продолжи мысль. подмигивание
Сообщение #10 От 26/10/2010 12:13 цитата
GELO72 писал:
- это от тебя зависит ... некоторые потом в ремонт несут! подмигивание голливудская улыбка ты бы с ИБП и т.п., что я раньше написАл начал бы ... Есть в нем (ТВ) "типовухи" ... но без ESR-ра или "осла" никуда ...
GELO72 писал:
продолжи мысль
- он тебе сказал то, что и ТАМ в теме есть ...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 26/10/2010 12:23 цитата
Да причем ТАМ, ЗДЕСЬ Простая логика (не важно от того , что стоит)
1. Как уже сказано : разделить БП - в нагрузку, или строка по защите.
2. Е сли НЕ БП. меряем стандартные сигналы , которые обеспечивает работоспособность проца, а именно стабильность вторичных источников питания питания , напряжение ресета, работоспособность шины , наличие импульсов обратной связи (КГИ, СИОХ), а также сигнал защиты (по напряжению, по току).
GELO72 чтобы продолжить мысль , нужно чтобы ты опредилился с БП.
GELO72
Сообщение #12 От 26/10/2010 12:25 цитата
Ну спасибо и на добром слове. классно! Найду неисправность --тоже намекну. смех
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 13:34
Я же писал:Снимая панель кинескопа ,включается и работает,все напруги в норме.Светодиод горит зеленым,высокое присутствует.Буду искать даташит на процессор,а то я как ежик в тумане. улыбка
Сообщение #13 От 26/10/2010 13:44 цитата
GELO72 писал:
- а ты считал, что я тебе должен назвать ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ да еще и методом Кашпировского-Чумака?
Оставь ты ПК в покое и делай ЧТО тебе сказано ... я пока ВРАЗУМИТЕЛЬНЫХ ответов, кроме беспорядочного тыкания ПК, от тебя - не увидел.
GELO72
Сообщение #14 От 26/10/2010 13:51 цитата
Я и не надеюсь на готовое решение,а считаю если у кого было подобное,подскажут в каком направлении идти.Может я дурак,ну как можно грешить на блок питания,когда со снятой панелью:есть высокое,есть звук,переключаются каналы и тд. и тп.Напряжения на тдксе:180в,питание кадровой 16в и -14 тоже есть.И 8в тоже есть.И как быть?
Сообщение #15 От 26/10/2010 13:59 цитата
GELO72 писал:
- все может быть, особенно если учесть, ЧТО основной потребитель в ТВ ... подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #16 От 26/10/2010 16:42 цитата
GELO72, сними присос, накал есть ?
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #17 От 26/10/2010 18:46 цитата
.Снимая панель кинескопа ,включается и работает,все напруги в норме.
БП не тянет, смотри обратныя связи (ИМХО).
GELO72
Сообщение #18 От 26/10/2010 19:42 цитата
RV6FT, с одетой панелью нет никто,Схемы на это шасси нет,нахожусь в поиске. недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 26/10/2010 19:54 цитата
http://archive.espec.ws/section818/file19170.html
GELO72
Сообщение #20 От 26/10/2010 20:06 цитата
C1-65A, Спасибо за ссылку,но там блок питания на транзисторах,а у меня STR W 6753.И в строке есть различие.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 21:22
Повесил лампу,по совету старших товарищей:В+109в,В5-12в,В2-26в,На кренке8в.Напряжение регулируется в пределах от100 до 130в недовольство, огорчение
ITT
