Oniks 54ТЦ12-41П - срабатывает защита
GELO72
26/10/2010 10:58
Состав: TDA9341PS/N3/A ,Tdks -BSC25-T1028, БП - STR-W6753, кадры - LA78401, CP - C5296, шасси JM-2119P .Неисправность выглядит так. При вкл тв, происходит запуск строки (слышно потрескивание) и тут же уход в защиту. Светодиод на морде тухнет совсем, после выключения из розетки через некоторое время, можно повторить процесс. Снимая панель кинескопа, включается и работает, все напруги в норме. Светодиод горит зеленым, высокое присутствует. Кинескоп и Оску подставлял, правда не такую как здесь, но результат тот же. Скорее всего срабатывает защита. Есть на плате разъем для подключения Оски с 3 положениями, так при включении в 1 положение, кинескоп засвечивается не на долго с суженным растром по бокам и вырубается. Кадровая значит в норме. У кого какие мысли будут? Я уже запутался. Даташит на проц искал не нашел. недовольство, огорчение
.Кадровая значит в норме.У кого какие мысли будут?Я уже запутался.Даташит на проц искал не нашел.
- ну а чего бы не начать с классики - ПИТАНИЯ и ESR-метра?! Разделить проблему на ИБП и его нагрузки - СР, КР и т.п. ...
Набрав в Гугле фразу:
Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
Узнаешь много интересного! подмигивание голливудская улыбка
GELO72
26/10/2010 11:23
Ну я ж как лучше. подмигивание
GELO72, да, зачем только копипастить оттуда? затри ... подмигивание голливудская улыбка
БАРК
26/10/2010 11:42
Стесняюсь спросить - а чем это вы тут занимаетесь?
- а ты - не стесняйся ... спрашивай ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
GELO72
26/10/2010 11:49
Общаемся.Это ж ФОРУМ. подмигивание
goga_tv
26/10/2010 11:54
GELO72, тебе такое буквосочитание как ОТЛ , чего-то говорит? СИОХ?
GELO72
26/10/2010 11:54
KRAB, Получается если я поочередно буду отключать защиты,я докопаюсь до истины?Теперь надо это грамотно сделать замешательство
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 13:01
goga_tv, продолжи мысль. подмигивание
GELO72 писал:
- это от тебя зависит ... некоторые потом в ремонт несут! подмигивание голливудская улыбка ты бы с ИБП и т.п., что я раньше написАл начал бы ... Есть в нем (ТВ) "типовухи" ... но без ESR-ра или "осла" никуда ...
GELO72 писал:
продолжи мысль
- он тебе сказал то, что и ТАМ в теме есть ...
goga_tv
26/10/2010 12:23
Да причем ТАМ, ЗДЕСЬ Простая логика (не важно от того , что стоит)
1. Как уже сказано : разделить БП - в нагрузку, или строка по защите.
2. Е сли НЕ БП. меряем стандартные сигналы , которые обеспечивает работоспособность проца, а именно стабильность вторичных источников питания питания , напряжение ресета, работоспособность шины , наличие импульсов обратной связи (КГИ, СИОХ), а также сигнал защиты (по напряжению, по току).
GELO72 чтобы продолжить мысль , нужно чтобы ты опредилился с БП.
GELO72
26/10/2010 12:25
Ну спасибо и на добром слове. классно! Найду неисправность --тоже намекну. смех
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 13:34
Я же писал:Снимая панель кинескопа ,включается и работает,все напруги в норме.Светодиод горит зеленым,высокое присутствует.Буду искать даташит на процессор,а то я как ежик в тумане. улыбка
GELO72 писал:
- а ты считал, что я тебе должен назвать ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ да еще и методом Кашпировского-Чумака?
Оставь ты ПК в покое и делай ЧТО тебе сказано ... я пока ВРАЗУМИТЕЛЬНЫХ ответов, кроме беспорядочного тыкания ПК, от тебя - не увидел.
GELO72
26/10/2010 13:51
Я и не надеюсь на готовое решение,а считаю если у кого было подобное,подскажут в каком направлении идти.Может я дурак,ну как можно грешить на блок питания,когда со снятой панелью:есть высокое,есть звук,переключаются каналы и тд. и тп.Напряжения на тдксе:180в,питание кадровой 16в и -14 тоже есть.И 8в тоже есть.И как быть?
GELO72 писал:
- все может быть, особенно если учесть, ЧТО основной потребитель в ТВ ... подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
RV6FT
26/10/2010 16:42
GELO72, сними присос, накал есть ?
Фарадей1
26/10/2010 18:46
.Снимая панель кинескопа ,включается и работает,все напруги в норме.
БП не тянет, смотри обратныя связи (ИМХО).
GELO72
26/10/2010 19:42
RV6FT, с одетой панелью нет никто,Схемы на это шасси нет,нахожусь в поиске. недовольство, огорчение
C1-65A
26/10/2010 19:54
http://archive.espec.ws/section818/file19170.html
GELO72
26/10/2010 20:06
C1-65A, Спасибо за ссылку,но там блок питания на транзисторах,а у меня STR W 6753.И в строке есть различие.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 21:22
Повесил лампу,по совету старших товарищей:В+109в,В5-12в,В2-26в,На кренке8в.Напряжение регулируется в пределах от100 до 130в недовольство, огорчение
GELO72, значит смотри протекты UOC ... - ты готов по каждому из приведенных ТАМ отписаться?
Фарадей1
26/10/2010 21:28
А-а-а, так там двухполярка!?
Типовуха!
гы-гы
GELO72
26/10/2010 21:56
KRAB писал:
Нет не готов,сейчас попробывал добавить звук на всю и он заткнулся.Или химия какая то в БП,или я что то упустил.Блок питания копаный до меня,может с номиналами что то.Буду думать дальше. рёв в три ручья
Фарадей1
26/10/2010 22:04
GELO72, не закапывайся в такие дебри, КРАБ тебе насоветует.
Замени 100мкф. 35в. по минусу.
Да и по плюсу заодно. подмигивание
key-s
26/10/2010 22:12
Читаю вторую страницу и, кроме того, что что "св/диод тухнет.." -не нахожу ответа на вопрос - при уходе в защиту напряжения с питателя остаются или нет..? Хотелось бы уже это прояснить гы-гы
Фарадей1 писал:
Типовуха!
- а ты такой довольный ее "сдал"?! Да и она ли? Пусть бы человек поработал ... Ему про ЭТО несколько раз "намекалось" ...
Фарадей1 писал:
Фули там думать - ПРЫГАТЬ НАДО!
- ага, идиоты так и делают - открывают форум и меняю ВСЕ подряд .... а потом только уже НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР только то, что НУЖНО БЫЛО! голливудская улыбка
GELO72
26/10/2010 22:33
Не ссорьтесь хлопцы,нашел где собака порылась.Какой то мастер поставил вместо 22мкф-2.2мкф в БП.Сейчас картина такая,тв запускается,но картинка дышит,В+-96в.Буду искать мож еще где накручено.Тема не закрыта.
GELO72
26/10/2010 22:59
Литы поменяны давно,оптопару заменил,там еще стабилитрон есть,тоже паяный,мож не тот воткнули.Надо схему БП глянуть,а нету.Завтра попробую еще поискать. голливудская улыбка
evg4682
27/10/2010 08:51
RV6FT писал:
Посмотри кин на междуэлектродные...
GELO72 писал:
GELO72 писал:
==== ???! подшучивать, дразнить голливудская улыбка браво! (no coment) браво! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
KRAB писал:
Фарадей1 писал:
Я ж и говорю что надо заменить
- а если нет? Ну вот взял ты и не угадал?!
- Фарадей1, ну так как, праХтикант-ишка?! подмигивание голливудская улыбка классно! Тупо дальше "трясти" будешь???!
GELO72 писал:
- а ты не по модели, а по шасси ищи ... китаезы с родными схемами - это негры в Антарктиде ... смех
Фарадей1 писал:
ты боишься ошибиться, поэтому здесь не даешь советы и всех в личку к себе посылаешь!
- ты или туп, или еще не в курсе, что ссылки на МОЙ ресурс тут не в фаворе?! Выбирай теперь - ТУП, ГЛУП, Невдомек! подшучивать, дразнить смех
evg4682 писал:
- зачем? подмигивание
evg4682
27/10/2010 10:30
KRAB писал:
evg4682 писал:
Действительно... Вторую страницу не узрел... Б.П. упс!
GELO72, ты все же определись - ИБП или СР (ТДКС) "садит" .... подмигивание голливудская улыбка
evg4682
27/10/2010 11:20
KRAB писал:
А как НОТ такое терпит? Нагрузку, походу, не держит... Лампу можно и 40, а можно и 75 вкрутить...
Да и схема включения STR стандарт... http://archive.espec.ws/section315/file16345.html
Не маловато?
evg4682 писал:
- терпит и не такое ... могу примеры показать улыбка
Фарадей1, а ты звездоболить! Когда же тебя язык в ОПУ засунут тут на долго?! Не знаешь? А я знаю ... Уже все схвачено ... Пакуй чУмоданы!
GELO72
29/10/2010 14:13
KRAB писал:
Да вот ,ты был прав блок питания не тянет,вешаю лампу 60вт,регулирует в пределах от 80 до 130,вешаю 100вт от 90 до 110,ну а в нагрузке 96в и не регулируется.Поменял оптопару ,кондюки,сопротивления,по номиналу правда не знаю какие должны быть,да и там их 5 штук всего.Сетевую банку менял,мост.Может сама STRw6753-завтра попробую поменять. замешательство Кондюки по В+ тоже менял.
GELO72
29/10/2010 16:50
Все кончились мои мытарства,нашел химию.Оказалось R525-0,22ОМ ,вместо него стоял 2.2Ома.Вот как бывает,спасибо всем за помощь.И проверял его несколько раз на обрыв,а кольца не совсем видно было.Этож надо как я попал.Ну может мой случай другим поможет. классно! браво! браво! браво!
GELO72, токовый датчик ИБП? Классика улыбка
evg4682
29/10/2010 20:57
agent007
30/10/2010 08:18
. а зачем она тебе , если проблема в стрке то и отктой схему на нее и работай http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=STR+W+6753&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
