kylikovy
Подскажите какое шасси у SONY KV-V1430K. Ничего подобного не нашёл.
Проблема - включается и БП уходит в защиту, светодиод не горит, нет выходных напряжений. С перемычкой на релюшке по B+ - всё работает и картинка и звук.
Заменил кондёры в первичке и не только - после ухода в защиту напряжения на выходе 0. С перемычкой на релюшке: В+ 114в.
Состав:
бп. на STR S6707
MC44002P
CXP85460
CXA1114P
строчный S2055N
тдкс 6C14P074 / 859895101
кадровая TDA9302H
Новое изображение.rar 393.72 КБ Скачано: 574 раз(а)
Nik
kylikovy
Схему нашёл на Мониторе SONY chassis TE-1, KV-V2110K/P, KV-14V4
Спасибо. |
kylikovy
| Решено - дорожка от R615 до D614 в обрыве, в трёх местах трещины. |
JYRIJJ
Спец-агент
kylikovy,| Цитата: | | в трёх местах трещины. Два дня искал. |
Дааа, сложный был ремонт  |
kylikovy
| С учётом дохлой STR и т.д., а так же посягательства любителей с отвёрткой - то да. Трещина была под пластмассой, в центре платы. |
