Моноблок SONY KV-V1430K уходит в защиту. | |||
| kylikovy 09/09/2012 05:06 |
Подскажите какое шасси у SONY KV-V1430K. Ничего подобного не нашёл.
Проблема - включается и БП уходит в защиту, светодиод не горит, нет выходных напряжений. С перемычкой на релюшке по B+ - всё работает и картинка и звук. Заменил кондёры в первичке и не только - после ухода в защиту напряжения на выходе 0. С перемычкой на релюшке: В+ 114в. Состав: бп. на STR S6707 MC44002P CXP85460 CXA1114P строчный S2055N тдкс 6C14P074 / 859895101 кадровая TDA9302H |
| Nik 09/09/2012 05:59 |
TE-1 |
| kylikovy 09/09/2012 06:08 |
Схему нашёл на Мониторе SONY chassis TE-1, KV-V2110K/P, KV-14V4
Спасибо. |
| kylikovy 09/09/2012 06:52 |
Решено - дорожка от R615 до D614 в обрыве, в трёх местах трещины. |
| JYRIJJ 09/09/2012 09:41 |
kylikovy,
Дааа, сложный был ремонт ![]() |
| kylikovy 09/09/2012 09:49 |
С учётом дохлой STR и т.д., а так же посягательства любителей с отвёрткой - то да. Трещина была под пластмассой, в центре платы. |
