Не родной кинескоп и отклонялка на Samsung KS1A
andrey858
Сообщение #1 От 08/10/2015 18:52 цитата
Здравствуйте! Подскажите по следующей ситуации. Телевизор 14` Samsung шасси KS1A. Разбили кинескоп и выкинули отклонялку улыбка Был установлен китайский кинескоп вместе со своей китайской отклонялкой. В итоге всё работает, но с правого края вертикальная чёрная полоса, шириной примерно 1.5 см, ощущение такое что нужно исправить центровку по горизонтали. В сервисном меню имеется только размер по горизонтали, но он на эту полосу никакого влияния не оказывает. В какую сторону копать? Номиналами каких элементов можно добиться исправления ситуации?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 08/10/2015 19:34 цитата
andrey858 писал:
а с этого места по подробней,как == на эту полосу никакого влияния не оказывает==
hacjka
hacjka
Сообщение #3 От 08/10/2015 19:34 цитата
http://pixs.ru/showimage/kopat1jpg_1041647_17633738.jpg
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 08/10/2015 19:48 цитата
andrey858 писал:
... ощущение такое что нужно исправить центровку по горизонтали...
А случайно нет еще одного ощущения - строчный гасящий обрезает правую сторону?
Если и советы на уровне ощущений будут даваться, то раздел "Ремонт CRT-телевизоров" может ограничиться свободным общением - конкретики никакой, а всё исключительно на ощущениях и эмоциях. смех
andrey858
Сообщение #5 От 08/10/2015 20:05 цитата
vadim3008 писал:
Регулировка работает, сам размер изображения меняется но только до этой полосы.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 21:09
Joiner писал:
Какую именно конкретику Вы хотите услышать?
Думаю что не подходит отклонялка, кондёр конечно проверю, но сомневаюсь т.к телевизор до травмыулыбка работал отлично, а били его в выключенном состоянии.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 08/10/2015 20:21 цитата
=Думаю что не подходит отклонялка=
А ты пытался ее хоть как то отстроить по трубе + по изо, чисто механически?
andrey858
Сообщение #7 От 08/10/2015 20:29 цитата
serega-64 писал:
Нет. Кинескоп вместе с отклонялкой с другого телевизора, отклонялка с него не снималась т.е механическая регулировка осталась заводская.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 08/10/2015 20:47 цитата
andrey858, Ясно, но не совсем, фото бы дефектного изо, а так попробовать емкостями коллектора и модулятора поиграться, может фаза не отстроена по СОК. Вариантов много, т.к. отклоняющая неродная.
jigulin
Сообщение #9 От 08/10/2015 21:03 цитата
Параметр HS в сервисе обозначает Horizontal Shift (сдвиг по горизонтали) или центровка по горизонтали. Читаем "Ремонт электронной техники" №2,3 за 2002 год. Там это шасси подробно описано. И как может регулироваться размер строки в сервисе если нету транзистора EW- коррекции?...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 08/10/2015 21:16 цитата
А чего про РЛСку нихто не вспомнит? Тем более, шо телек был летающий, на сколько я понял. И еще - шо за кинескоп? Хоть с телека или с монитора?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 20:18
Как сказать. Это регулировка фазы - она будет двигать картинку в пределах растра, но не сам растр.
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 08/10/2015 21:23 цитата
киев, Женя, привет, не так часто появляешься. подмигивание Наверно с телека, т.к. ТС ничего не сообщил про переделку ОСки от монитора.
=А чего про РЛСку нихто не вспомнит?=
Ну этт может и в точку попал, попробовать перевернуть, вот чего не делал, того не делал, отрицательный результат - то же результат. смех
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 22:30
andrey858, C403 как поживает?
andrey858
Сообщение #12 От 08/10/2015 21:42 цитата
Кинескоп с телека, модель не знаю, там только китайские иероглифы, а я в них не силён улыбка
Что такое РЛСка?
С403 смогу посмотреть только завтра, телек на работе.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 08/10/2015 21:44 цитата
Привет, Серег. Грусно стало общаться - думаю. понимаешь почему.
Я не удивлюсь, если от падения отлетели магниты и их приклеили HZ по какому или ваще потеряли.
andrey858
Сообщение #14 От 08/10/2015 21:50 цитата
Откуда должны были отлететь магниты? Отлетать им там вроде не откуда, Никаких подстроечных индуктивностей там вообще нет.
Сообщение #15 От 08/10/2015 21:54 цитата
пока афтар не узнает отличие растра от ИЗО на растре - разговора - не будет ...
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 08/10/2015 21:56 цитата
=Что такое РЛСка? =
Регулятор линейности строк. А магниты отпадают, еще как.
andrey858
Сообщение #17 От 08/10/2015 22:03 цитата
Вы конечно извиняйте, телевизоры не мой профиль, но сделать надо. Кому трудно помогать, я ж не заставляю.
Где находится этот РЛС и что из себя представляет?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 23:08
Дело в том что, никаких подстроечных индуктивностей на плате нет. Есть только полностью закрытая в пластиковом корпусе.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 От 08/10/2015 22:09 цитата
Что такое РЛСка?
Во как! К Самуилу Абрамовичу Ельяшкевичу, а потом сюда.Скажи честно - какое отношение имеешь к ремонту телевизоров?
Строится при изготовлении и заклеивается. Если мне не изменяет склероз, то катушка с двумя магнитами под квадратной пластмассовой крышкой в цепи СОК.
andrey858
Сообщение #19 От 08/10/2015 22:13 цитата
Я уже написал какое отношения я имею к ремонту телевизоров. Спасибо, про катушку понял.
serega-64
serega-64
Сообщение #20 От 08/10/2015 22:14 цитата
=пока афтар не узнает отличие растра от ИЗО на растре - разговора - не будет ...=
классно!
А ТС пока не изучит труды Ильяшкевича С.А. делать в тематике неча, ликбез не тот профиль для раздела.
LUX
