Rainford 5540TC Шасси 11AK30A4
На страницу 1, 2, 3  След.
himel
Сообщение #1 От 08/02/2012 20:06 цитата
Модель Rainford 5540TC
Шасси 11AK30A4
Cостав
CPU - ST92195C7B1/MEC
EEPROM - 24C08
SMPS - MC4406P40
Video - STV2247H
Stereo - MSP3410G B3 V3
Sound - TDA7266L (M)
Vertical - TDA8174AW
Tuner - CTF5510A (Thomson)
RGB Amp. - TDA6107Q
FBT - JF0501-19238 (30017788, HR80016)
HOT - BU808DF
Не включався. Після заміни R805, R807, R803, Q801, L803, D604, MC44608P40 блок запрацював при включеній до нього лампочці на 100 Ват. Після того як ставлю предохранитель снова разриваєт MC44608P40, R807 це те что нашол дальше іщо не сматре Также чи єсть різниця який я поставив L803
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 21:07
чи можна просто збільшити шим на 75 чи 100? без інших замін деталей
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 08/02/2012 20:08 цитата
Изучите правила создания тем, и исправтье тему, ничего непонятно.
Не будет исправлено, утром удалю в корзину.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 08/02/2012 20:13 цитата
Изза такой маленькой микросхемы - шасси разрывается на 2 части?! W-O-W Сколько их переменял - ни разу такого не видел. гы-гы Когда шасси склеишь, микру в нём больше не меняй. подшучивать, дразнить
himel
Сообщение #4 От 08/02/2012 20:15 цитата
я як вмію так обяснив, і нешасі розриваю а мікросхему
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 08/02/2012 20:24 цитата
Земляче, уважно прочитай правила - в заголовці теми замість мікросхеми напиши модель і шассі а також коротко проблему. В полі теми окрім складу треба написати результати вимірювань і що здійснювалося для ремонту. Тоді отримаєш допомогу. І ще - форум таки москальський, тож спілкуємось російською мовою.
himel
Сообщение #6 От 08/02/2012 20:27 цитата
та я за на цьому форуми спілкуватись російською мовою та вони мене засміють
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 21:29
прошу тему не вилучати завтра результати вимірюванб принесу. Спасибі
Kolupalkin
Сообщение #7 От 08/02/2012 20:29 цитата
himel,
Ищи нормальные ,у тебя "перепил".Сцуки ,микросхема 0,5 бакса и ту перепиляли .
В ИМРАДе на такие нарвались мертвец
himel
Сообщение #8 От 08/02/2012 20:33 цитата
он бил включон через лампочку 90 ват, чи можна замість MC4406P40 встановити MC4406P75 або MC4406P100
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 08/02/2012 20:35 цитата
Kolupalkin, пока бог миловал от таких.
himel, не запаивая транзистора, глянь осликом, что на выходе микрухи.
Сообщение #10 От 08/02/2012 21:27 цитата
киев писал:
глянь осликом
- осел с ослом - иду за попкорном .... голливудская улыбка классно!
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #11 От 08/02/2012 21:52 цитата
должно быть без ключа: 6 пин изменяется рывками от 8,5 до 9,5 вольт, 8 пин 190 вольт. 5 пин по осцилу наблюдается импульс порядка 2 вольт.
Сообщение #12 От 08/02/2012 22:18 цитата
aze1959, советуй, советуй ламеру ...
После твоих "советов" - мечта мастера - по тройному тарифу - за неквалифицированное вмешательство клиента да еще и по советам "МАСТЕРОВ"! подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
aze1959
aze1959
Сообщение #13 От 08/02/2012 22:27 цитата
KRAB, ты распугиваешь клиентов-эт твоя работа. а я гениев... не царское это дело общаца с простым распугивателем клиентоф смех
Сообщение #14 От 08/02/2012 23:00 цитата
aze1959 писал:
- естественно, "распугиватели Клиентов" ниже уровня Господа Бога не опускаются ... так что ты пока "мелко под ногами пробегаешь" ... гы-гы
ЗЫ: а че - "ежикам" в зимней спячке не спиЦЦа? подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 08 2012
ЗЫ: только досмотрел:
- значит ДУРАКОВ, а поскольку: дурак драка видит с далека - делаем вывод какую ты подпись себе заказал и ЧТО получил ... Чудной помираю со смеху!
stas-mas
stas-mas
Сообщение #15 От 08/02/2012 23:09 цитата
MC44608 никогда,!!!!!! никогда не здохнет, уважно прочитай доку на микруху, а тама написано шо сработает защита если напряжение питания будет больше 16 вольт, я думаю намёк понятный а если нет то отнеси в мастерскую
nick22
Сообщение #16 От 08/02/2012 23:17 цитата
Если микросхемы с имрада, то все правильно, так и должно быть, проверено правда пополам разрывает не всегда, но смысл от этого не меняется.
makeym
makeym
Сообщение #17 От 08/02/2012 23:19 цитата
Чувак спрашивает (чи можна замість MC4406P40 встановити MC4406P75 або MC4406P100) - нет нельзя улыбка
stas-mas,( MC44608 никогда,!!!!!! никогда не здохнет), (шо сработает защита если напряжение питания будет больше 16 вольт) - на заборе то-же написано подшучивать, дразнить
stas-mas
stas-mas
Сообщение #18 От 08/02/2012 23:45 цитата
makeym, да не написано, а ты возьми обратку отключи, оптопару, и посмотри шо она скожет, она это MC44608
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 От 09/02/2012 00:33 цитата
Стас
makeym писал:
нет нельзя
Миша, а пробовал? Я не, но шот не вижу препятствий.
Kolupalkin писал:
Инфа устарела - на том же имраде уже 2$. Как я говорил - брака пока не встречал и стас прав, микра надёжная, я ща на вскидку и не помню, шоб горела. На линии при вылете транзистора меняю превентивно, но шоб менял у себя не припомню. Если реально пошёл перекат - дайте фотку.
key-s
Специальный агент
Сообщение #20 От 09/02/2012 04:20 цитата
С трудом понятно, что речь об MC44608 гы-гы Если её новую разрывает - фуфло однозначно. Там на восьмую ножку идет почти сетевое значение постоянки, с банки. Это пин для запуска
Сочетание P40, P75, P100 - граничная частота генерации, в килогерцах.. Менял 40 на 75 - запуск в каком то случае плавнее, частоту не мерил гы-гы
M
