Не родной кинескоп и отклонялка на Samsung KS1A
andrey858
08/10/2015 18:52
Здравствуйте! Подскажите по следующей ситуации. Телевизор 14` Samsung шасси KS1A. Разбили кинескоп и выкинули отклонялку улыбка Был установлен китайский кинескоп вместе со своей китайской отклонялкой. В итоге всё работает, но с правого края вертикальная чёрная полоса, шириной примерно 1.5 см, ощущение такое что нужно исправить центровку по горизонтали. В сервисном меню имеется только размер по горизонтали, но он на эту полосу никакого влияния не оказывает. В какую сторону копать? Номиналами каких элементов можно добиться исправления ситуации?
vadim3008
08/10/2015 19:34
andrey858 писал:
а с этого места по подробней,как == на эту полосу никакого влияния не оказывает==
hacjka
08/10/2015 19:34
http://pixs.ru/showimage/kopat1jpg_1041647_17633738.jpg
Joiner
08/10/2015 19:48
andrey858 писал:
... ощущение такое что нужно исправить центровку по горизонтали...
А случайно нет еще одного ощущения - строчный гасящий обрезает правую сторону?
Если и советы на уровне ощущений будут даваться, то раздел "Ремонт CRT-телевизоров" может ограничиться свободным общением - конкретики никакой, а всё исключительно на ощущениях и эмоциях. смех
andrey858
08/10/2015 20:05
vadim3008 писал:
Регулировка работает, сам размер изображения меняется но только до этой полосы.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 21:09
Joiner писал:
Какую именно конкретику Вы хотите услышать?
Думаю что не подходит отклонялка, кондёр конечно проверю, но сомневаюсь т.к телевизор до травмыулыбка работал отлично, а били его в выключенном состоянии.
serega-64
08/10/2015 20:21
=Думаю что не подходит отклонялка=
А ты пытался ее хоть как то отстроить по трубе + по изо, чисто механически?
andrey858
08/10/2015 20:29
serega-64 писал:
Нет. Кинескоп вместе с отклонялкой с другого телевизора, отклонялка с него не снималась т.е механическая регулировка осталась заводская.
serega-64
08/10/2015 20:47
andrey858, Ясно, но не совсем, фото бы дефектного изо, а так попробовать емкостями коллектора и модулятора поиграться, может фаза не отстроена по СОК. Вариантов много, т.к. отклоняющая неродная.
jigulin
08/10/2015 21:03
Параметр HS в сервисе обозначает Horizontal Shift (сдвиг по горизонтали) или центровка по горизонтали. Читаем "Ремонт электронной техники" №2,3 за 2002 год. Там это шасси подробно описано. И как может регулироваться размер строки в сервисе если нету транзистора EW- коррекции?...
киев
08/10/2015 21:16
А чего про РЛСку нихто не вспомнит? Тем более, шо телек был летающий, на сколько я понял. И еще - шо за кинескоп? Хоть с телека или с монитора?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 20:18
Как сказать. Это регулировка фазы - она будет двигать картинку в пределах растра, но не сам растр.
serega-64
08/10/2015 21:23
киев, Женя, привет, не так часто появляешься. подмигивание Наверно с телека, т.к. ТС ничего не сообщил про переделку ОСки от монитора.
=А чего про РЛСку нихто не вспомнит?=
Ну этт может и в точку попал, попробовать перевернуть, вот чего не делал, того не делал, отрицательный результат - то же результат. смех
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 22:30
andrey858, C403 как поживает?
andrey858
08/10/2015 21:42
Кинескоп с телека, модель не знаю, там только китайские иероглифы, а я в них не силён улыбка
Что такое РЛСка?
С403 смогу посмотреть только завтра, телек на работе.
киев
08/10/2015 21:44
Привет, Серег. Грусно стало общаться - думаю. понимаешь почему.
Я не удивлюсь, если от падения отлетели магниты и их приклеили HZ по какому или ваще потеряли.
andrey858
08/10/2015 21:50
Откуда должны были отлететь магниты? Отлетать им там вроде не откуда, Никаких подстроечных индуктивностей там вообще нет.
пока афтар не узнает отличие растра от ИЗО на растре - разговора - не будет ...
serega-64
08/10/2015 21:56
=Что такое РЛСка? =
Регулятор линейности строк. А магниты отпадают, еще как.
andrey858
08/10/2015 22:03
Вы конечно извиняйте, телевизоры не мой профиль, но сделать надо. Кому трудно помогать, я ж не заставляю.
Где находится этот РЛС и что из себя представляет?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 23:08
Дело в том что, никаких подстроечных индуктивностей на плате нет. Есть только полностью закрытая в пластиковом корпусе.
киев
08/10/2015 22:09
Что такое РЛСка?
Во как! К Самуилу Абрамовичу Ельяшкевичу, а потом сюда.Скажи честно - какое отношение имеешь к ремонту телевизоров?
Строится при изготовлении и заклеивается. Если мне не изменяет склероз, то катушка с двумя магнитами под квадратной пластмассовой крышкой в цепи СОК.
andrey858
08/10/2015 22:13
Я уже написал какое отношения я имею к ремонту телевизоров. Спасибо, про катушку понял.
serega-64
08/10/2015 22:14
=пока афтар не узнает отличие растра от ИЗО на растре - разговора - не будет ...=
классно!
А ТС пока не изучит труды Ильяшкевича С.А. делать в тематике неча, ликбез не тот профиль для раздела.
andrey858
08/10/2015 22:19
Чего же вы злые то такие улыбка
serega-64
08/10/2015 22:29
andrey858, Мы не злые, ты злыдней не видел. Правила для всех.
киев
08/10/2015 22:32
andrey858, наоборот - шота сёдня не только модераторы добрые, хотя тема оформлена не по правилам (модели нет, состава нет, измерений нет), но даже KRAB удивительно благодушен. голливудская улыбка
Джагернаут
08/10/2015 22:36
С кондёром в цепи коллектора HOT побалуйся голливудская улыбкаИли со строчной катушкой отклоняющей-там индуктивности добавь,короче фиг знает.
andrey858
08/10/2015 22:47
Уж злыдней то повидал достаточно, больше не хочется улыбка
Модель я и сам не знаю, надпись стёрта, видно только CS-14 и то плохо. Состав я думаю известен, сами говорите шасси распространённое.
Джагернаут
08/10/2015 22:51
А ты напряжение на B+ по всем параметрам проверил хоть?Вообще ты не чего не написал про напруги,сигналы.греется не греется,как реагирует на управление кнопок.как отображается служебная информация на экране?
andrey858
08/10/2015 22:55
Всё функции работают прекрасно, как и должно. Изображение отличное, просто немного сдвинуто влево. На БП напряжения в норме, более ничего не замерял пока.
Джагернаут
08/10/2015 23:11
Ну по коллектору HOT то хоть проверь высоковольтные кондёры и диоды.
iv-9
09/10/2015 00:07
andrey858, ну, уменьши CR402S по холодному концу СОК до 0,22 - 0,27. Либо увеличь CR410S в коллекторе HOT до 6200-6800 pF. Контроль по накалу.
shursh
09/10/2015 09:50
andrey858 писал:
Ну так РЛС-кой сдвинь в право, делов то.... Можно поставить РЛС с другого тв...
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/10/2015 10:26
Кстати об РЛС: А магнитик с нее отклонялкой не сбили?
vadim3008
09/10/2015 11:29
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
это только автор может сказать нам! недовольство, огорчение
БВК-
16/10/2015 02:49
iv-9 писал:
Вариант 1
shursh писал:
Вариант 2
Последовательно-паралельно СОК пробовать
Вариант 3
Последовательно ОСе тпи какое-нибудь прицепить
Вариант 4
STIPLER
18/10/2015 00:59
А что у нас даёт смещение луча? Правильно, мааленькая такая постоянная составляющая (хоть по вертикали , хоть по горизонтали). А как её создать? Припаять высокоомный R параллельно развязывающему C на выходе. Без фанатизма!
