BEKO chassis 12.2 Помогите определить номинал стабилитрона
rioo
Сообщение #1 От 28/08/2009 16:00 цитата
помогите пожалуйста с определением номенала стабилитрона (D908)
RB441Q-4? сидит на 3 ножки MC44603AP.извиняюсь если не по теме просто подходящей темы не нашел.
  Рисунок1.zip  6.99 МБ  Скачано: 713 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 28/08/2009 17:07 цитата
rioo писал:
А микра где сидит? Или в чем стоит.? И что за кукриниксы ты приложил?.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 28/08/2009 17:31 цитата
rioo, если ты имеешь ввиду ТВ блок питания, то там стоит диод (тоже не всегда). Его цель - защитить затвор полевика от отрицательных выбросов напряжения при выходе м/с из нормального режима.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 17:53
Ниже - цитата из даташита на MC44603
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 28/08/2009 17:59 цитата
БАРК, это диод Шотки у него.
san06
san06
Сообщение #5 От 28/08/2009 18:13 цитата
скачивал,да так и не открыл, но обалдеть,это ж целый мануал! нифига се рисунок!!!!!7 мбт,однако, а у кого траффик,тогда как?
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 28/08/2009 18:17 цитата
san06 писал:
А я и не скачивал, нахрена мне такие картинки по 7 метров...Просто сталкивался уже на MC44603, MC44604 и MC44608...
rioo
Сообщение #7 От 28/08/2009 20:25 цитата
спасибо за ваше желание помочь. сам я открываю нормально Рисунок1.zip без проблем может что то перемудрил. в компе.я несилен перед тем как отправит схему я отредактировал ее в CorelDraw .на вашей первой схеме D823 1N4148 обычный выпрямительный диод,на второй дествително диод шоттки а у меня дествително стабилитрон.телевизор на работе уже месяц стоит иза этого стабилитрона не поверите я даже забыл название, приболел(слава богу не свиным гриппом)вспомнил про этот телек.схема у меня под рукою имеется на ней есть только шасси CTV CHASSIS
12.2 и еще 6BZ 820-02
БАРК
БАРК
Сообщение #8 От 28/08/2009 20:30 цитата
rioo писал:
CTV CHASSIS
12.2
Это BEKO шасси 12.2, дело не в этом, можешь туда вообще ничего не ставить, работает без него...
rioo
Сообщение #9 От 28/08/2009 21:02 цитата
завтра попробую.если запустится измерю напряжение на 3 ножке микросхемы это и будет рабочие напряжение стабилитрона и если вы правы что можно без него значит он действительно для ( Его цель - защитить затвор полевика от отрицательных выбросов напряжения при выходе м/с из нормального режима. )защиты.завтра отпишусь.спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 29/08/2009 07:35 цитата
rioo, исправь свое вложение в теме. Не пугай участников.
rioo писал:
rioo писал:
RB441Q-4?
Прямой вопрос и прямой ответ.
  RB441Q-4.pdf  32.79 КБ  Скачано: 630 раз(а)
БАРК
БАРК
Сообщение #11 От 29/08/2009 15:10 цитата
Чегой-то у меня этот файл не качаеццо, но в поиске ссылок на даташиты - как грязи...
tvn1
tvn1
Сообщение #12 От 29/08/2009 17:28 цитата
БАРК,
  rb441q-4_173.pdf  32.79 КБ  Скачано: 561 раз(а)
БАРК
БАРК
Сообщение #13 От 29/08/2009 17:35 цитата
Я ж говорю - даташитов, как грязи...Я с первой попавшейся ссылки скачал 63 кБ...
  RB441Q-40.pdf  63.75 КБ  Скачано: 644 раз(а)
tvn1
tvn1
Сообщение #14 От 29/08/2009 17:42 цитата
недовольство, огорчение
БАРК
БАРК
Сообщение #15 От 29/08/2009 17:49 цитата
завтра попробую...завтра отпишусь.спасибо.
Подождём.. равнодушие
