BEKO chassis 12.2 Помогите определить номинал стабилитрона
rioo
28/08/2009 16:00
помогите пожалуйста с определением номенала стабилитрона (D908)
RB441Q-4? сидит на 3 ножки MC44603AP.извиняюсь если не по теме просто подходящей темы не нашел.
B.B.
28/08/2009 17:07
rioo писал:
А микра где сидит? Или в чем стоит.? И что за кукриниксы ты приложил?.
БАРК
28/08/2009 17:31
rioo, если ты имеешь ввиду ТВ блок питания, то там стоит диод (тоже не всегда). Его цель - защитить затвор полевика от отрицательных выбросов напряжения при выходе м/с из нормального режима.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 17:53
Ниже - цитата из даташита на MC44603
B.B.
28/08/2009 17:59
БАРК, это диод Шотки у него.
san06
28/08/2009 18:13
скачивал,да так и не открыл, но обалдеть,это ж целый мануал! нифига се рисунок!!!!!7 мбт,однако, а у кого траффик,тогда как?
БАРК
28/08/2009 18:17
san06 писал:
А я и не скачивал, нахрена мне такие картинки по 7 метров...Просто сталкивался уже на MC44603, MC44604 и MC44608...
rioo
28/08/2009 20:25
спасибо за ваше желание помочь. сам я открываю нормально Рисунок1.zip без проблем может что то перемудрил. в компе.я несилен перед тем как отправит схему я отредактировал ее в CorelDraw .на вашей первой схеме D823 1N4148 обычный выпрямительный диод,на второй дествително диод шоттки а у меня дествително стабилитрон.телевизор на работе уже месяц стоит иза этого стабилитрона не поверите я даже забыл название, приболел(слава богу не свиным гриппом)вспомнил про этот телек.схема у меня под рукою имеется на ней есть только шасси CTV CHASSIS
12.2 и еще 6BZ 820-02
БАРК
28/08/2009 20:30
rioo писал:
CTV CHASSIS
12.2
Это BEKO шасси 12.2, дело не в этом, можешь туда вообще ничего не ставить, работает без него...
rioo
28/08/2009 21:02
завтра попробую.если запустится измерю напряжение на 3 ножке микросхемы это и будет рабочие напряжение стабилитрона и если вы правы что можно без него значит он действительно для ( Его цель - защитить затвор полевика от отрицательных выбросов напряжения при выходе м/с из нормального режима. )защиты.завтра отпишусь.спасибо.
B.B.
29/08/2009 07:35
rioo, исправь свое вложение в теме. Не пугай участников.
rioo писал:
rioo писал:
RB441Q-4?
Прямой вопрос и прямой ответ.
БАРК
29/08/2009 15:10
Чегой-то у меня этот файл не качаеццо, но в поиске ссылок на даташиты - как грязи...
tvn1
29/08/2009 17:28
БАРК,
БАРК
29/08/2009 17:35
Я ж говорю - даташитов, как грязи...Я с первой попавшейся ссылки скачал 63 кБ...
tvn1
29/08/2009 17:42
недовольство, огорчение
БАРК
29/08/2009 17:49
завтра попробую...завтра отпишусь.спасибо.
Подождём.. равнодушие
