Thomson 21MF10E шасси TX807C - нет изображения [РЕШЕНО] | |||||||
| alik357 25/03/2010 05:04 |
Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, телевизор Thomson 21MF10E шасси TX807C процессор TDA9351PS/N1/1K0180, ТДКС 40337-38, неисправность проявляется так: после включения экран светится слабо но изображения нет на вид какбудто фокусировка в обрыве все размыто напряжения в норме кроме ускоряющего после 120V начинает уходить в защиту, напряжение на питание выходного каскада цветоразностных каналов 166 В вместо 196В, выходные с ТДКС (+12V) и (-12V) в норме, при переключении сигнала с генератора на экране видно что чтото меняется в тумане. Заменил ТДКС - результат нулевой, кинескоп проверил заменой платой с другого телевизора показывает отлично.
Каналы на нем настраиваются звук есть видеосигнал есть, не могу понять в чём причина, заранее благодарен? |
| audi 25/03/2010 07:58 |
alik357, А прошивку не пробовал ... |
| zarah 25/03/2010 08:46 |
ОТЛ проверял? Что творится на КОК? |
| MASTER+ 25/03/2010 08:53 |
Кадровая ушла вниз. Измерь питания на кадровой. |
| alik357 26/03/2010 04:34 |
Раннии замеры делал вместо предохранителя стояла лампа 200 W, поставил предохранитель картина стала такая ускоряющее 400В, на пушки приходит 158В, кадровая в норме экран открыт полностью, прошивку пока не менял, цветоразностные сигналы амплитуда вместо 2,2 В всего 1В, вопрос еще кто знает на 49 ноге BCL нету сигнала ни какого и напряжение по схеме 3,6В а на нем - 0,4В, на 36 ноге EHT напряжение как и по схеме 2,6 В а сигнала тоже ни какого? |
| MASTER+ 26/03/2010 10:17 |
И где ты это нашёл в этом процесоре?
Обратный ход сделать можно?
Это осталось или? |
| goga_tv 26/03/2010 10:26 |
alik357, смотри Cl003 (8 нога ТДКС). Смещение через RV070 подается? |
| alik357 27/03/2010 11:49 |
Сделал большое спасибо всем, действительно была дохлая кадровая микросхема TDA 9302H и резистор 1,5 Ом по питанию (+12В) я на её не обратил внимания так как кинесков был засвечен весь только слабо. |
