Rainford TV-5556TC - проблема с БП и кадровой [РЕШЕНО]
Vlat
Сообщение #1 От 26/02/2011 15:45 цитата
Rainford TV-5556 TC
Шасси 11AK30A4
Состав : TDA6107Q,
Micom - ST92195C3B1/OBF
Memory - ST24C08W6
SMPS - 44608P40 & P4NK60Z
Видео - STV2248C
Кадр.- TDA8174AW
ТДКС - OREGA 40337-63C
HOT - BU808DFI
Описание неисправности.
Аппарат практически «развалился», детали что называется сами выпадают, все в кольцевых трещинах, просто ужас.
Вышла из строя кадровая TDA8174AW , пробитым оказался по ее питанию и Д510.
После замены этих элементов стал постоянно перезапускаться блок питания.
Пришлось демонтировать память проц-а, подвесить в воздух его 47 ножку и искусственно подать корпус на точку соединения R517 и R560. Этот способ уже был описан на форуме.
В место нагрузки +150V подвесил лампу, лампа была так же подвешена и в место предохранителя.
Блок питания продолжает «хлопать».
Проверил все резисторы, только в одном расхождение с номиналом R817 в место 99 К оказалось 100,2 К, пришлось заменить. Заменил так же и полевик стоял 4NC60FP поставил 6N60E, родного не нашел. Заменил MC44608, так же подменял все емкости, результат то же. Что интересно, при включении из дежурного в рабочий режим на R801 1кОм, происходит падение напряжения с 200 Vдо 100V и еще при увеличении емкости C810 с 33 мкф до 100 мкф блок питания в первые 8 –10 сек работает нормально.
Получается так что БП не держит нагрузку. Шасси на столе можно включить только с кадровой, при подключении. строчной начинает «хлопает» БП.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 От 26/02/2011 15:58 цитата
Vlat писал:
Сам же задал направление. Там и копай. Ещё наз проверь пайку. НОТ,FBT, ОСку.. Да там много чего подмигивание
Vlat
Сообщение #3 От 26/02/2011 16:03 цитата
Сибиряк писал:
Vlat писал:
Почему пишу то, больше нечего проверять, осталось силовые диоды подменить. БП шасси работает на нагрузку -т.е. на лампу, при этом он не держит ее, т.е. у него недостаточно мощности, оптопару менял, тиристор так же. Тупик...
MASTER+
Сообщение #4 От 26/02/2011 16:04 цитата
Vlat, ты зачем насилуешь это хорошее шасси 11AK30?
Проблема проверить ТДКС, расписать напряжения, нагрузить БП?
Читай поиск дальше. недовольство, огорчение
Vlat
Сообщение #5 От 26/02/2011 16:08 цитата
MASTER+ писал:
Он не держит нагрузку на лампу, ТДКС здесь не причем, он отключен...
MASTER+
Сообщение #6 От 26/02/2011 16:09 цитата
Vlat писал:
Убери все лампы.
Vlat
Сообщение #7 От 26/02/2011 16:20 цитата
MASTER+ писал:
Vlat писал:
Убери все лампы.
Уже пробывал, оставлял лампу только в место сетевого ПР.
Аппарат включается, только без СК -ее сопротивление 2,4 Ома, только с КК , ее R-8,5 Ом. Подменял ОС с другого аппарата. Результат тот же.
В начале считал что проблема в строчной, порылся в поискена форуме, результат описан выше, вышел на сам БП. Что то я проморгал, пропустил... Я про это уже писал, в старые времена, такие деффекты просто не делал, не было комплектующих, а если и были то очень дорогие, ставил в аппарат ПБ от Электрона или Фотона, напряжения у них практически всегда совпадали. Правда деж.режим приходилось исключать, по сей день техника работает.
MASTER+
Сообщение #8 От 26/02/2011 16:22 цитата
Vlat писал:
MASTER+ писал:
Убери все лампы.
Vlat
Сообщение #9 От 26/02/2011 16:26 цитата
MASTER+ писал:
Vlat писал:
MASTER+ писал:
Убери все лампы.
Хорошо, вечером попробую, поставлю пр. 3,15А.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 26/02/2011 21:35 цитата
А чевоит я в теме ничего не вижу про токовый датчик в БП?
И название шасси пиши покорректнее.
Vlat
Сообщение #11 От 27/02/2011 14:18 цитата
Мастер+ оказался прав, аппарат запустился, даже смешно самому.
Вот проблема с БП переросла в проблему с кадровой.
Изначально у аппарата накрылась TDA8174AW плюс диод по питанию, родную не нашел поставил TDA8174A, кадровая не пошла, т.е. пила на выходе имеется, после подключения ОС пропадает. Подменил ОС с другого аппарата, без изменений.
Поставил родную микросхему, тоже самое. Пропаял на шасси все что можно.
Подменял емкости С815, С834, без изменений.
Питание кадровой- 27,5V, ее сопротивление 8,5 Ом
На шасси наклеена бумаженция с маркировкой, это для "Киева" :30A4-81171.
Трубка:СЕГ-Хитачи A51JSY63X13(C).
zubr
zubr
Сообщение #12 От 27/02/2011 18:03 цитата
А на экране что наблюдаешь? Тонкая прямая линия, тонкая волнистая линия, или ничего? Если ничего, добавь ускоряющего, и посмотри
Vlat
Сообщение #13 От 27/02/2011 18:12 цитата
zubr1 писал:
На экране присутствует тонкая линия, я где-то уже встречал подобный дефект. Пока не могу найти.
В место пилы на кадровых присутствуют импульсы, что-то вроде всплесков. При откл. кадровой пила появляется. Питание не просаживается.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 27/02/2011 18:21 цитата
Vlat,
Доработка по видеопроцу - ищи поиском, может это твой случай.
~Сергей~
Сообщение #15 От 27/02/2011 18:28 цитата
VIat. a че на stv 2248 подмигивание ?
Vlat
Сообщение #16 От 27/02/2011 18:34 цитата
~Сергей~ писал:
Пардон, интернет и ТВ в разных местах.
Что там на STV, нужно посмотреть, так сказать не могу.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 От 27/02/2011 23:06 цитата
viktor_ramb писал:
Vlat, утверждает, что без ОСы пила есть!
Vlat писал:
На заборе тоже может быть написано х...., а на самом деле дрова лежат! подшучивать, дразнить
Если пила есть, смотри резисторы на холодном конце КОК -обратная связь, это же обычный УНЧ.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 23:58
Да, Vlat, если уж тема в другое русло свернула, я заголовочек подправлю.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 28/02/2011 00:26 цитата
Vlat писал:
Это где такая напруга?
Vlat писал:
А почему не 26?
Vlat писал:
С какой радости?
Схему приложить, или сам в нее глянешь?
Vlat
Сообщение #19 От 28/02/2011 08:10 цитата
zarah писал:
Vlat писал:
Vlat писал:
А почему не 26?
Vlat писал:
С какой радости?
Спасибо за изменение в названии темы, я еще думал как это сделать.
На STV2248C, всего один "всплеск" пилы появляется, а далее "молчек".
~Сергей~ прав, нужно было сразу же там взглянуть. Тогда не понятно, почему без сигнала с STV2246 кадровая что-то производит на выходе?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 28/02/2011 08:48 цитата
Vlat, Меня не надо цитировать, надо отвечать на поставленые мной вопросы. А то с таким положением вещей недолго и в корзину загреметь. бяка
Вот и я думаю что за "производитель" эта кадровая.... смех
R
