Rainford TV-5556TC - проблема с БП и кадровой [РЕШЕНО] | |||||||||
| Vlat 26/02/2011 15:45 |
Rainford TV-5556 TC
Шасси 11AK30A4 Состав : TDA6107Q, Micom - ST92195C3B1/OBF Memory - ST24C08W6 SMPS - 44608P40 & P4NK60Z Видео - STV2248C Кадр.- TDA8174AW ТДКС - OREGA 40337-63C HOT - BU808DFI Описание неисправности. Аппарат практически «развалился», детали что называется сами выпадают, все в кольцевых трещинах, просто ужас. Вышла из строя кадровая TDA8174AW , пробитым оказался по ее питанию и Д510. После замены этих элементов стал постоянно перезапускаться блок питания. Пришлось демонтировать память проц-а, подвесить в воздух его 47 ножку и искусственно подать корпус на точку соединения R517 и R560. Этот способ уже был описан на форуме. В место нагрузки +150V подвесил лампу, лампа была так же подвешена и в место предохранителя. Блок питания продолжает «хлопать». Проверил все резисторы, только в одном расхождение с номиналом R817 в место 99 К оказалось 100,2 К, пришлось заменить. Заменил так же и полевик стоял 4NC60FP поставил 6N60E, родного не нашел. Заменил MC44608, так же подменял все емкости, результат то же. Что интересно, при включении из дежурного в рабочий режим на R801 1кОм, происходит падение напряжения с 200 Vдо 100V и еще при увеличении емкости C810 с 33 мкф до 100 мкф блок питания в первые 8 –10 сек работает нормально. Получается так что БП не держит нагрузку. Шасси на столе можно включить только с кадровой, при подключении. строчной начинает «хлопает» БП. |
| Сибиряк 26/02/2011 15:58 |
Сам же задал направление. Там и копай. Ещё наз проверь пайку. НОТ,FBT, ОСку.. Да там много чего ![]() |
| Vlat 26/02/2011 16:03 |
Почему пишу то, больше нечего проверять, осталось силовые диоды подменить. БП шасси работает на нагрузку -т.е. на лампу, при этом он не держит ее, т.е. у него недостаточно мощности, оптопару менял, тиристор так же. Тупик... |
| MASTER+ 26/02/2011 16:04 |
Vlat, ты зачем насилуешь это хорошее шасси 11AK30?
Проблема проверить ТДКС, расписать напряжения, нагрузить БП? Читай поиск дальше. ![]() |
| Vlat 26/02/2011 16:08 |
Он не держит нагрузку на лампу, ТДКС здесь не причем, он отключен... |
| MASTER+ 26/02/2011 16:09 |
Убери все лампы. |
| Vlat 26/02/2011 16:20 |
Уже пробывал, оставлял лампу только в место сетевого ПР. Аппарат включается, только без СК -ее сопротивление 2,4 Ома, только с КК , ее R-8,5 Ом. Подменял ОС с другого аппарата. Результат тот же. В начале считал что проблема в строчной, порылся в поискена форуме, результат описан выше, вышел на сам БП. Что то я проморгал, пропустил... Я про это уже писал, в старые времена, такие деффекты просто не делал, не было комплектующих, а если и были то очень дорогие, ставил в аппарат ПБ от Электрона или Фотона, напряжения у них практически всегда совпадали. Правда деж.режим приходилось исключать, по сей день техника работает. |
| MASTER+ 26/02/2011 16:22 |
| Vlat 26/02/2011 16:26 |
Хорошо, вечером попробую, поставлю пр. 3,15А. |
| киев 26/02/2011 21:35 |
А чевоит я в теме ничего не вижу про токовый датчик в БП?
И название шасси пиши покорректнее. |
| Vlat 27/02/2011 14:18 |
Мастер+ оказался прав, аппарат запустился, даже смешно самому.
Вот проблема с БП переросла в проблему с кадровой. Изначально у аппарата накрылась TDA8174AW плюс диод по питанию, родную не нашел поставил TDA8174A, кадровая не пошла, т.е. пила на выходе имеется, после подключения ОС пропадает. Подменил ОС с другого аппарата, без изменений. Поставил родную микросхему, тоже самое. Пропаял на шасси все что можно. Подменял емкости С815, С834, без изменений. Питание кадровой- 27,5V, ее сопротивление 8,5 Ом На шасси наклеена бумаженция с маркировкой, это для "Киева" :30A4-81171. Трубка:СЕГ-Хитачи A51JSY63X13(C). |
| zubr 27/02/2011 18:03 |
А на экране что наблюдаешь? Тонкая прямая линия, тонкая волнистая линия, или ничего? Если ничего, добавь ускоряющего, и посмотри |
| Vlat 27/02/2011 18:12 |
На экране присутствует тонкая линия, я где-то уже встречал подобный дефект. Пока не могу найти. В место пилы на кадровых присутствуют импульсы, что-то вроде всплесков. При откл. кадровой пила появляется. Питание не просаживается. |
| viktor_ramb 27/02/2011 18:21 |
Vlat,
Доработка по видеопроцу - ищи поиском, может это твой случай. |
| ~Сергей~ 27/02/2011 18:28 |
VIat. a че на stv 2248 ? |
| Vlat 27/02/2011 18:34 |
Пардон, интернет и ТВ в разных местах. Что там на STV, нужно посмотреть, так сказать не могу. |
| киев 27/02/2011 23:06 |
Vlat, утверждает, что без ОСы пила есть!
На заборе тоже может быть написано х...., а на самом деле дрова лежат!
Если пила есть, смотри резисторы на холодном конце КОК -обратная связь, это же обычный УНЧ. ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 23:58 Да, Vlat, если уж тема в другое русло свернула, я заголовочек подправлю. |
| zarah 28/02/2011 00:26 |
Схему приложить, или сам в нее глянешь? |
| Vlat 28/02/2011 08:10 |
Спасибо за изменение в названии темы, я еще думал как это сделать. На STV2248C, всего один "всплеск" пилы появляется, а далее "молчек". ~Сергей~ прав, нужно было сразу же там взглянуть. Тогда не понятно, почему без сигнала с STV2246 кадровая что-то производит на выходе? |
| zarah 28/02/2011 08:48 |
Vlat, Меня не надо цитировать, надо отвечать на поставленые мной вопросы. А то с таким положением вещей недолго и в корзину загреметь.
Вот и я думаю что за "производитель" эта кадровая.... ![]() |
| Vlat 28/02/2011 08:58 |
Интернет и ТВ в разных местах Через час -полтора часов посмотрю точно что там с питанием, и сообщу. |
| Vlat 28/02/2011 13:08 |
Померил питание: +114в, в дежурном плавает в пределах 10-12в. Питание кадровой - 27,4в, правда при токе потребления узлом равным 65мА, т.е. она не работает. Интересно что в место двух паралельных R663 и R655 каждый по 33Ом, стоят два на 94 и 46Ома, у производителя видимо была проблема с комплектующими и он таким образда создал нужные ему 33Ома, хотя если верить схеме после параллели 2х33Ом должно быть15Ом. Проверил запиткой от внешнего БП кадровую, на выходе чисто. Пардон, у меня фрагменты схемы почему-то не проходят, т.е. не добавляются на форум. |
| makeym 28/02/2011 14:34 |
(два на 94 и 46Ома) - такого быть не может(по крайней мере не должно-быть)
ты где все эти напруги меряешь? на 10 ноге кадровой есть 26в? и ваще чё прооблема с кадрами разобраться? про пилу такого намолотил - чёрт ногу сломит - шо-где-куда-откуда??? ![]() |
| Vlat 28/02/2011 15:41 |
В схеме аппарата, что размещена на этом форуме по схеме в холодный конец установленны параллельно два резистора номиналом 33 Ома, это R663 и R655 что в итоге дает 15 Ом. В самом аппарате на этих позициях параллельно стоят 0,5W и 0,125W 46 и 94 Ом, что в пересчете дает чуть больше 31 Ома. На счет кадровой: с STV2248C при вкл. аппарат на вход кадровой приходит только один импульс, и все... |
| zarah 28/02/2011 19:07 |
Vlat, Хватит цитат, заколебал уже. Пиши по делу. |
| Vlat 28/02/2011 19:52 |
Описание дефекта: Вышла из строя кадровая TDA8174AW, одновременно был пробит по питанию D610.
После замены указанных выше элементов кадровая не пошла, т.е. на экране узкая полоса. Замена кадровой м-мы и емкостей результата не дал. При замене пленочных резисторов на МЛТ выяснилось что R619, 10кОм, он подключен между 7 и 8 ножками TDA8174AW изменил свои параметры в сторону увеличения. После замены его на МЛТ 0, 125, 10 кОм кадровая заработала. Проблема решена. |
| zarah 28/02/2011 19:53 |
Vlat, Ну и отметь тему что РЕШЕНО. |
| makeym 28/02/2011 20:03 |
Vlat, дак вот я и говорю - и гдеж ты пилу мерял? наверно на 9 ноге
(он подключен между 7 и 8 ножками) - не вводи народ в заблуждение!!! ![]() |
| Vlat 28/02/2011 20:32 |
Осциллограф был подключен параллельно КК, при этом в место пилы присутствовала широкая линия с ее "всплесками".
После разрыва цепи КК, на осциллографе появлялась сама пила, правда ее амплитуда была значительно ниже нормы. По мимо этого, пила имелась и на 3 контакте кадровой микросхемы, т.е. м-ма все же как-то работала. Первым заменил R619 10 кОм, восстановил цепь КК. Включил шасси, пила появилась на экране осц-фа, да сама ОС "запела". Все... |
| viktor_ramb 28/02/2011 20:33 |
Тебя, makeym, не проведёшь! ![]() |
| zarah 28/02/2011 23:31 |
makeym, А он мерял импульсы на микробе относительно КК. ![]() |
| makeym 28/02/2011 23:36 |
Игорь - так молчал как партизан а я как дурак - где да где ![]() |
