Grundig P37-343CTI CUC3400 - нет 145в с БП
goric
Сообщение #1 От 25/11/2009 21:47 цитата
Grundig (CUC3400), TDA3645, BUT11, ТПИ\ТВС, SDA2010, TDA8140, TDA3505 - пришел с мертвым BUT11, заменил, литы в обвязке TDA3645, С667-2.2мф, поставил 5мф-450в., D663, R663 телек запустился, но через 10минут высокое пропало, на C516 вместо 145в. -22в.с дежурного режима переводится, а напруга по строке не поднимается, ТВС\ТПИ подкидывал
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 25/11/2009 21:54 цитата
goric,
Сообщение Администрации :
Внимание! Напиши нормально, марку телевизора, состав, согласно ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 26/11/2009 08:49 цитата
goric, ESR meter, тестер и бинокуляр имеешь? улыбка
MASTER+
Сообщение #4 От 26/11/2009 10:33 цитата
goric писал:
но через 10минут высокое пропало.....
ТВС\ТПИ подкидывал
Так если всегда с прогревом пропадает высокое - это ТВС-ТПИ.
Можно только перепроверить нагрев выходных транзисторов - BUT и BU508AF.
Эти ТВ очень надёжны, где гарантия, что ты подставлял исправный ТВС-ТПИ?
Запуск с 8140 проверить легко, подай на неё питание и смотри выход.
