Grundig P37-343CTI CUC3400 - нет 145в с БП | |||
| goric 25/11/2009 21:47 |
Grundig (CUC3400), TDA3645, BUT11, ТПИ\ТВС, SDA2010, TDA8140, TDA3505 - пришел с мертвым BUT11, заменил, литы в обвязке TDA3645, С667-2.2мф, поставил 5мф-450в., D663, R663 телек запустился, но через 10минут высокое пропало, на C516 вместо 145в. -22в.с дежурного режима переводится, а напруга по строке не поднимается, ТВС\ТПИ подкидывал |
| мастер-ломастер 25/11/2009 21:54 |
goric,
| zarah 26/11/2009 08:49 |
goric, ESR meter, тестер и бинокуляр имеешь? ![]() |
| MASTER+ 26/11/2009 10:33 |
Так если всегда с прогревом пропадает высокое - это ТВС-ТПИ. Можно только перепроверить нагрев выходных транзисторов - BUT и BU508AF. Эти ТВ очень надёжны, где гарантия, что ты подставлял исправный ТВС-ТПИ? Запуск с 8140 проверить легко, подай на неё питание и смотри выход. |
