novik
заменил кадровую 8357j- аппарат запустился, но B+ 105В. Все размеры в норме. Родной схемы нет, а на РУБИН М10 указано 115В.
105В достаточно, или копать БП?
Спасибо. |
sergeih
| Просто выставь 115 вольт ,ремонтировать не чего не надо . |
novik
| sergeih писал: | | Просто выставь 115 вольт |
а чем?
Подстроечника-то нет.
Добавлено 17-12-2005 16:13
нашел, в сервисе через EW
или я не прав? |
ИИ
| А скока на видеоусилитель подается? |
ВикторС
105 в там - норма . Встречал и 100
ориентироваться по напряжению накала( измерял с помощью оптрона) |
WLADI+
| novik,Нужно проверить напругу на кадровой, для профилактики так же нужна замена электролитов в обвязке кадровой(возможная причина выхода кадровой) |
sergeih
Из-за э.литов в этих рубинах кадровая не выходит из строя ! по крайней мере сам не разу не всречал ! обычно кадровая горит из-за ТДКС (рет) !
Так что хорошенько погоняй его прежде чем отдавать клиенту ,а то повторится неисправность. |
Вано
| Цитата: | | Просто выставь 115 вольт ,ремонтировать не чего не надо . | да резковато.... нада ориентироваться по накалу и по кадровой| novik писал: | нашел, в сервисе через EW
или я не прав? | прав. прав....... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| По маналу 115, а то что на фабрике их не настраивают - факт. |
ИИ
| Вано писал: | | да резковато.... нада ориентироваться по накалу и по кадровой |
А я привык по напруге на видеоусилитель оценивать БП и строчку. Ведь чем больше измеряемое напряжение - тем меньше погрешность измерения.  |
Вано
ИИ, мне до лампочки 190-220 твоих видеосилителя.....разницы я думаю ты не заметиш и на долговечности не скажется. а накал когда неправильный. последствия сам знаеш какие.. и кадровая при нормальных 24-26 будет под 30-35 ...( 45 под 60) я думаю поймеш меня что лучше.............  |
ИИ
| Вано, они ж связаны между собой напрямую! Завышено напр. на видеоусилители - однозначно завышен накал и кадровая, и наоборот! Проверь как нибудь! |
vict
А я думаю как раз на фабрике то настраивают! В сервисе,под конкретный ТДКС,конкретный кин,задавая необходимое В+,т.к. шасси применяется с разными кинескопами. Ориентировка - накал. Да,по мануалу 115,но это базовое значение и не более того.
Ориентироваться по питанию ВУ? Ладно,допустим. Но оно в каждых аппаратах разное! Разброс 180-210. Допустим решил что 200-нормально,а в реальном аппарате должно быть 180. Это прирост 10%! Это увеличенный накал на теже проценты! Что,записывать для каждого аппарата значение напряжения ВУ? А если ещё электролит по его фильтрации дохленький окажется? Не проще ли померять накал? |
WLADI+
| vict писал: | Из-за э.литов в этих рубинах кадровая не выходит из строя ! по крайней мере сам не разу не всречал ! обычно кадровая горит из-за ТДКС (рет) !
Да на счет электролитов может я и зря сказанул, но все же их нужно периодически менять, не помешает. А вот насчет ТДКС это интересно, у меня лично подобного ничего не встречалось. Были отказы по ОТЛ или по ускоряющему пропадало напруга, но чтобы сжигалась вых. кадровая, лично для меня что-то новое. Еще может кадровая выйти из строя из-за "прострела" в кинескопе по высокому, хододной пайки конденсаторов по размеру по горизонтали (КЭ VТ701) и т.д.Гадать конечно можно долго, но дыма без огня не бывает.
| vict писал: | | если ещё электролит по его фильтрации дохленький окажется? Не проще ли померять накал? |
я полностью с тобой согласен, для этих целей я отградуировал свой тестер по осцилографу при изменении накала, и на линии меряю напругу на накале тестером довольно с большой точностью А еще мне нравится выставлять правильную напругу по питанию кадровой развертки. В данном телевизоре соответственно 15в и 45в.В других моделях телевизорах, например на кадровой микрухе ТДА3654 долждно быть не более 25-26вольт. Всем удачи. |
