RUBIN 55FS10T номинал B+ ? | |||||
| novik 17/12/2005 13:44 |
заменил кадровую 8357j- аппарат запустился, но B+ 105В. Все размеры в норме. Родной схемы нет, а на РУБИН М10 указано 115В.
105В достаточно, или копать БП? Спасибо. |
| sergeih 17/12/2005 14:35 |
Просто выставь 115 вольт ,ремонтировать не чего не надо . |
| novik 17/12/2005 15:15 |
а чем? Подстроечника-то нет. Добавлено 17-12-2005 16:13 нашел, в сервисе через EW или я не прав? |
| ИИ 17/12/2005 17:06 |
А скока на видеоусилитель подается? |
| ВикторС 17/12/2005 21:01 |
105 в там - норма . Встречал и 100
ориентироваться по напряжению накала( измерял с помощью оптрона) |
| WLADI+ 17/12/2005 21:26 |
novik,Нужно проверить напругу на кадровой, для профилактики так же нужна замена электролитов в обвязке кадровой(возможная причина выхода кадровой) |
| sergeih 19/12/2005 20:39 |
Из-за э.литов в этих рубинах кадровая не выходит из строя ! по крайней мере сам не разу не всречал ! обычно кадровая горит из-за ТДКС (рет) !
Так что хорошенько погоняй его прежде чем отдавать клиенту ,а то повторится неисправность. |
| Вано 20/12/2005 09:36 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/12/2005 09:49 |
По маналу 115, а то что на фабрике их не настраивают - факт. |
| ИИ 20/12/2005 13:24 |
А я привык по напруге на видеоусилитель оценивать БП и строчку. Ведь чем больше измеряемое напряжение - тем меньше погрешность измерения. ![]() |
| Вано 20/12/2005 14:01 |
ИИ, мне до лампочки 190-220 твоих видеосилителя.....разницы я думаю ты не заметиш и на долговечности не скажется. а накал когда неправильный. последствия сам знаеш какие.. и кадровая при нормальных 24-26 будет под 30-35 ...( 45 под 60) я думаю поймеш меня что лучше............. ![]() |
| ИИ 20/12/2005 14:07 |
Вано, они ж связаны между собой напрямую! Завышено напр. на видеоусилители - однозначно завышен накал и кадровая, и наоборот! Проверь как нибудь! |
| vict 21/12/2005 12:49 |
А я думаю как раз на фабрике то настраивают! В сервисе,под конкретный ТДКС,конкретный кин,задавая необходимое В+,т.к. шасси применяется с разными кинескопами. Ориентировка - накал. Да,по мануалу 115,но это базовое значение и не более того.
Ориентироваться по питанию ВУ? Ладно,допустим. Но оно в каждых аппаратах разное! Разброс 180-210. Допустим решил что 200-нормально,а в реальном аппарате должно быть 180. Это прирост 10%! Это увеличенный накал на теже проценты! Что,записывать для каждого аппарата значение напряжения ВУ? А если ещё электролит по его фильтрации дохленький окажется? Не проще ли померять накал? |
| WLADI+ 21/12/2005 20:52 |
Да на счет электролитов может я и зря сказанул, но все же их нужно периодически менять, не помешает. А вот насчет ТДКС это интересно, у меня лично подобного ничего не встречалось. Были отказы по ОТЛ или по ускоряющему пропадало напруга, но чтобы сжигалась вых. кадровая, лично для меня что-то новое. Еще может кадровая выйти из строя из-за "прострела" в кинескопе по высокому, хододной пайки конденсаторов по размеру по горизонтали (КЭ VТ701) и т.д.Гадать конечно можно долго, но дыма без огня не бывает.
я полностью с тобой согласен, для этих целей я отградуировал свой тестер по осцилографу при изменении накала, и на линии меряю напругу на накале тестером довольно с большой точностью А еще мне нравится выставлять правильную напругу по питанию кадровой развертки. В данном телевизоре соответственно 15в и 45в.В других моделях телевизорах, например на кадровой микрухе ТДА3654 долждно быть не более 25-26вольт. Всем удачи. |
